Contra08 Опубликовано 16 мая, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 В передних рычагах сайлентблоки все в норме? https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=NskIER4mytE А вот так скрипят шаровые https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=Egp4lMGAdtUНе смотрел. На сто, сказали все в норме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GeelyDim Опубликовано 17 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 Добрый вечер. Прошу обратить внимание, я не про скрип колодок.. А про иной посторонний звук. На видео как раз их два. Вот как раз писк колодки, меня не тревожит) Спасибо) сложно менять?Добрый! Я просто видео не открывал, что-то с SSL сертификатом, не суть.Поэтому я и вклинился со своим скрипом ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Contra08 Опубликовано 17 мая, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 Заехал снова к этим ребятам. Мне вновь за 200р. Подточили колодку. Пока тишина. Открыть тайну, че точат, не хотят. Мол это наша работа.Наконец-то переобулся. Так как лето на штампе, то колпачки ступицы не подходят. Кто, чем заменял их?) Посмотрел на машину снизу.. Были слезы. Вся задняя балка в хлопьях ржи (((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 17 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 Так как лето на штампе, то колпачки ступицы не подходят. Кто, чем заменял их?) Вот так выходят смельчаки ))) из безвыходных ситуаций. Колпак ступицы Renault Logan, Sandero, Nissan Almera (с 2013 г.), Lada Largus, Lada Vesta (RR-3103065) FORTEX,Артикул: REKARDO, RF17328 = 50 руб 1 шт https://www.drive2.ru/l/3014414/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Contra08 Опубликовано 18 мая, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 Вот так выходят смельчаки ))) из безвыходных ситуаций. Колпак ступицы Renault Logan, Sandero, Nissan Almera (с 2013 г.), Lada Largus, Lada Vesta (RR-3103065) FORTEX,Артикул: REKARDO, RF17328 = 50 руб 1 шт https://www.drive2.ru/l/3014414/ООО. Ну на логан думаю этого добра навалом)) будем искать) Разобрался с сигналкой. От части. Теперь все работает)) только вот нюанс, у неё стоит настройка. Постановка на охрану через 30 сек. На охрану она конечно же становится. Но двери не закрывает. Так задумано?) или не правильно подключено?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 18 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 Читай инструкцию к сигнализации, существует активная постановка на охрану и пассивная, без блокировки замков. Чаще всего данную функцию можно отключить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Contra08 Опубликовано 18 мая, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 Читай инструкцию к сигнализации, существует активная постановка на охрану и пассивная, без блокировки замков. Чаще всего данную функцию можно отключитьречь о внешней сиге или штатной? должна закрывать... - возможно не все правильно запрограммировано.Разобрался. Дело было в настройке. Повезло что пароль был не сменен и стоял стандартный. Накосячил при сборки двери. Теперь там че то звенит. Наверное тросик какой не закрепил . Хотя больше недели, ездил норм)) кстати корень всех проблем с дверью) осталась последняя)) Как можно проверить ролики? Бывает при нагрузке, идут повизгивания. Не громкие но чёткие. Когда просто газуешь, такого нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 19 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 Колпак ступицы от 2108 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 20 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 Диски тормозные протачивать надо, а не колодки. Колодки и сам можеши на нождаке точнуть слегка сверху и снизу (ферадо),но это не на долго. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Contra08 Опубликовано 24 мая, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 Диски тормозные протачивать надо, а не колодки. Колодки и сам можеши на нождаке точнуть слегка сверху и снизу (ферадо),но это не на долго.Коплю на новые тормоза. Как выше писал, спереди решил поменять и диски и колодки. Тут вот новая проблема. Уже более существенная. Машина стала глохнуть при торможении или переключении передач. На горячую, холостые есть. Ровные. На холодную, прыгают, заводится тяжело. Эксперименты не проводил, один раз только с работы до дома доехал. Так и стоит. Что делать? Куда смотреть? Так же, начала дико скрипеть педаль газа. Потом разрабатывается и скрипит гораздо тише. Там пружина под педалью? Просто силиконом пройтись? Или дело глубже? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
