Помогите кто как может)
Contra08
@NVP, по поводу ламп, имел в виду фирму, модель. Стоит ли вестись на уловки +110% света и прочее)
По поводу кнопки.. Надеюсь это сигналка. Так понимаю кнопка валет?. Ибо когда купил машину, сигналка не работала. Продавец сказал, что пару дней назад все было нормально, а потом перестала реагировать на брелок. В итоге орала и моргала. Но, чудесным образом, перестала это делать...
По поводу звука тормозов , экстрасенсов нет?))
@SATINALT, я понял)
  • Ответов 593
  Contra08 сказал:
Да
Лампы с дополнительными +30%, +50%, +110%, это всего на всего дополнителное освещение боковины дороги. И не более того.
Сейчас какие тормозные колодки стоят? На них "скрипуны" есть? Возможно подскрипывание резины исходит от стойки стабилизатора или подушки со штанги стабилизатора поперечной устойчивости.
https://carpod.ru/sites/default/files/Carmaster/201711/37a3a78eb01ef8de727c7749fa285d3089e9244a_531.jpg
https://www.drive2.ru/l/4943658/
https://www.youtube.com/watch?v=OplI8-R7e7Y
По поводу скрипа, посмотри на тормозном диске "буртик" выработки, глубокий - может скрипеть из-за него.
@Джильбарс,
Ну, значит будем искать как переписать брелок. Спасибо)
@NVP, Стойки стабов менял. Пластины стоят, но, вроде как, все норма там. Не в скрипке дела. Ибо повторюсь, поставил совсем левую колодку (которая подходит естественно). Скрипка не стало. Потом снова появился. В сервисе, то же самое сказали. Мол колодку подточили и все норм. Но скрипеть потом так же снова стало. Прошу обратить внимание, я про резиновый скрип... Его отчётливо слышно и он ритмичный.
Состояние диска, как я и говорил. Уг.
1. Диск во всей красе.
2. Что это за Пыльник. Как его найти?) и надо ли его срочно менять или терпит? Просто он рваный.
  Показать контент
Вчера и сегодня заметил, что слабо так, и по тихоньку более явно, потеет лобовое стекло. Протереть, кондиционер, печка. Всё пробовал. Появляется снова минут через 3-5. Это может быть из за чистки испарителя?. Или проделки убегающего антифриза?.. Уровень в бачке, как был. На глаз конечно же.
  Contra08 сказал:
Пыльник вилки сцепления 3160133005.
  В 11.05.2019 в 14:08, Contra08 сказал:
@SATINALT, а какие диски тормозные стоят у вас?
Почему то сразу не подумал записать. Скрип от левого колеса. А звук , который как бы резиновый. От правого. В сервисе точили колодку. Звук прошёл. Через км 500 снова появился. Неделю назад, поставил новую колодку на внутреннюю сторону (ради проверки) звук так же прошёл, но вот снова есть.
Есть у вас какие идеи по этому поводу?? А то поменяю тормоза, а проблема может и не в них блин..
https://youtu.be/dvYdeOlsrYk
У меня тоже подскрипывают, в особенности во влажную погоду, да и в очень сухую тоже бывает. С усилием ниже среднего давишь, свистят, поддавишь перестают или отпустишь снова нажмешь пропадают. Как бы по хрен, но иногда подбешивает ездить как на буханке ))
  В 14.05.2019 в 06:09, GeelyDim сказал:
Добрый вечер. Прошу обратить внимание, я не про скрип колодок.. А про иной посторонний звук. На видео как раз их два. Вот как раз писк колодки, меня не тревожит)
  В 13.05.2019 в 18:32, FAnL сказал:
Спасибо) сложно менять?
В передних рычагах сайлентблоки все в норме?
А вот так скрипят шаровые
