Жор масла Geely
zmey
на оплавлен ничего такого,
Он не плавится при большом расходе масла, а уменьшаются соты и возрастает давление во выпускном коллекторе.
При 0.5кгс/см2 и выше кат подлежит выбивании.
Постараюсь замерять давление, щас пока негде ремонтировать, гараж занят.
Если давление будет не выше указанного значения кат жив?
Да.
Кто снимал шатуны, какая головка нужна? Хочу колечки поменять.
на 14 двенадцатигранная
Огромное спасибо
Ни надо ни чего чистить, там нет колец, я уже прошел все, делали раскоксовку, Пока не разобрал двигатель, а там маслосьмных колец совсем нет.
У меня пробег 91000 км. Где-то на пробеге тысяч 40 я поменял масло с 5W40 на 5W30 и после этого у меня движок стал кушать масло постепенно все больше и больше. На 70000 км пробега между заменами доливал где-то литра 2. На 80000 км пробега мне при замене масла сделали промывку двигателя. До этого промывку не делали, так как пользуюсь с новя одной маркой масла. Так вот после промывки движок масло жрать перестал (прямо чудо какое-то). За 10000 пробега долил всего поллитра. Не знаю промывка повлияла или еще что.
@Yandex, подскажи пожалуйста кольца весь комплект на 4 поршня?Маслосъемные и компрессионные??
@srtomsk, кольца всегда комплектом идут
