Lambada Опубликовано 20 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Добрый вечер, столкнулся с проблемой, перестал работать обогрев заднего стекла, просто перестала загораться лампочка при включении обогрева на панели и обогрев не работает тем самым, Что может быть? Мог перегореть предохранитель? Если да то где найти его, чтобы проверить. И так, для справки, сколько он стоит примерно? Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 20 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Есть тема http://www.geely-club.com/forum/topic/7638-obogrev-zadnego-stekla-obschie-voprosy-problemy/ читаем и находим ответ на свой вопрос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lambada Опубликовано 21 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Нет подходящего ответа в этой теме Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 21 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 В руководстве по эксплуатации ...И в электросхемах Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 21 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Если не получилось проверить, то по этой инструкции Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
