ГУР на морозе!
ASUS_10
И по поводу dexron 2-3 третий просто с улучшенными характеристиками вот и всё если указывают в мануале что 3 то конечно ты 2 уже не зальёшь так что выше можно ниже нет И ещё теперь вопрос чем промыть систему ???
Ну, тем же Dexron, придется смириться с  потерей какого-либо объема. Только промывать в теплом помещении и масло найти на 100 процентов оригинальное.
Вот то то и оно где его найти!!! Если сегодня смотрели ZIK, бутылки по форме одинаковые, а всё остальное просто .........
Сходите на заправку "Лукойл". Если не декстрон, то вполне приличное оригинальное трансмиссионное масло для автоматов вы там найдете.
Вчера выставил на мороз dexron3, (замёрз стал как кисель) я так думаю подделка
@ASUS_10, Если взяли минералку, она обязана немного загустеть. « Dexron III » сберегает вязкость при низких температурах до -40° C.
https://avtozam.com/elektronika/eby/dexron-2-i-3-dlya-gura/
https://www.ravenol.su/Pdfs/91/atf-dexron-iii-h.pdf
https://www.zr.ru/content/articles/14371-vozmem_krasnenkogo/
А еще так выть может помпа, если уровень антифриза упал. Как жидкость подхватит, так и смолкнет.
