ASUS_10 Опубликовано 23 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Какой подшипник??? Да гидроусилитель есть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Какой подшипник???ГУРа, попробуй сменить масло. http://www.geely-club.com/forum/topic/884-gidrousilitel-rulevogo-upravleniya-zamena-zhi/ Если не поможет http://www.geely-club.com/forum/topic/1948-nasos-gura/?do=findComment&comment=70749 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy1 Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 ГУРа, попробуй сменить масло. http://www.geely-club.com/forum/topic/884-gidrousilitel-rulevogo-upravleniya-zamena-zhi/ Если не поможет http://www.geely-club.com/forum/topic/1948-nasos-gura/?do=findComment&comment=70749Да, надо мазут в гуре сменить по любому, что то густоватое там походу налито... Раз в 20 так воет. У меня в 30 только так примерно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Меняли в октябре подачу обратку залили Zik синтетикаА как-бы полное название этого масла ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 А как-бы полное название этого масла ?Вообще ZIC выпускает два вида масел, оба синтетических: Multi LF (пониженное трение) для шестиступенчатых АКПП и Multu HF - высокий крутящий момент, для пяти и четырехступенчатых. Возможно, оно было левое. А у нас в Гур рекомендован Dexron II. Наверное, стоит найти банку, из которой заливали, и посмотреть на состояние масла. Если оно загустело - менять и чистить систему. Масло залить рекомендованное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 рекомендован Dexron IIНет, III ! Dexron II как вариант замены.На СТО обычно заливают Мобил 320. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Вроде побольше? https://zicoil.ru/products/transmissionnye-masla/ Вот и интересует, что именно залито в ГУР.Своему хэтчу я заливаю в ГУР Shell Spirax S4 ATF HDX., но это, как говорится, личные пристрастия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ASUS_10 Опубликовано 23 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Вот и мне в сервисе сказали что взять остатки масла и выставить на мороз если поменяет вязкость то 100% это гур и масло а сейчас залито Dextron 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ASUS_10 Опубликовано 23 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Вообще ZIC выпускает два вида масел, оба синтетических: Multi LF (пониженное трение) для шестиступенчатых АКПП и Multu HF - высокий крутящий момент, для пяти и четырехступенчатых. Возможно, оно было левое. А у нас в Гур рекомендован Dexron II. Наверное, стоит найти банку, из которой заливали, и посмотреть на состояние масла. Если оно загустело - менять и чистить систему. Масло залить рекомендованное. я извиняюсь залито сейчас дексрон 3 я ходил в сервис он в двух шагах от моей работы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ASUS_10 Опубликовано 23 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 И по поводу dexron 2-3 третий просто с улучшенными характеристиками вот и всё если указывают в мануале что 3 то конечно ты 2 уже не зальёшь так что выше можно ниже нет И ещё теперь вопрос чем промыть систему ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
