ASUS_10 Опубликовано 19 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 При первом запуске - в момент кручения стартера или уже после как двигатель запустился?если в момент кручения стартером, то может и бендекс западает...Как двигатель запустился Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 20 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Да фигня эти звуки. Не мешайте машине ездить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ASUS_10 Опубликовано 21 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Температура минус 12 а если ещё меньше то и звук продолжительный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ASUS_10 Опубликовано 21 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Если сразу как запустился... первые секунды...первые мгновения... - то опять может быть проблема все с тем же бендексом... т.е. изначально стартер крутнул двигатель... двиг завелся, стартер отключился... но бендекс слегка отошел, но не большее зацепление все еще осталось... а дальше он отходит уже не потому, что отошел сам, а потому, что его шестерня маховика отбивает в исходное положение... P.S: по другим вариантам минимум сними видео... пока описание проблемы не понятно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavutichslv Опубликовано 21 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Помимо звука, обратите внимание на лампу АБС. Загорается и тухнет параллельно со звуком. Попробуйте копнуть в эту сторону. Отправлено с моего SM-A720F через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 21 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Попробуйте выжать сцепление, как это делают при запуске карбюраторных двигателей на морозе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ASUS_10 Опубликовано 21 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 ПробывалПопробуйте выжать сцепление, как это делают при запуске карбюраторных двигателей на морозе.Пробывал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 21 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 @ASUS_10,Попробуй с сильно нажатой педалью тормоза. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuriy Sharabura Опубликовано 21 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Если предположить что стартер исправен, то причиной визга при запуске двигателя чаще всего является загрязнение шлицов вала стартера по которому перемещается бендикс, а так же загустевание смазки или ее отсутствие. К более серьезным причинам можно отнести неисправность втягивающего реле, износ втулок и шестерен.По любому надо снимать и разбирать, чистить и смазывать. А там все будет видно. Стартер простейший.Ребята выше писали абсолютно правильно - не отходит вовремя бендикс (по вышеуказанным причинам) и его продолжает вращать двигатель с таким противным звуком.Не советую затягивать с ремонтом, такой косяк здоровья стартеру не добавляет.PS. Не ищите связи с тормозной системой, её здесь нет. Отправлено с моего SM-J710F через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ASUS_10 Опубликовано 21 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Спасибо большое Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
