fastmen Опубликовано 13 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 Кто менял катализатор, на каком пробеге итд...? Нашел статью вот ссылка с помощью TORQUE определить состояние катализатора. У меня пробег 34 т.к и значение датчика 2 равно 0.5, это уже говорит о том что он на половину забит если верить статье. Кто проверял, у кого какой пробег и каково значение датчика 2. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 13 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 Статью писал человек не владеющий вопросом, для него даже нет разницы между значениями слов зонт и зонд. Поэтому не стоит верить этому бреду. Выкладывай сюда графики, снятые на прогретом авто на хх: напряжение 1 и 2 датчиков кислорода, температуру до катализатора и после, долгосрочная и краткосрочная коррекция. А там уж что то видно будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
15426378 Опубликовано 7 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 По вопросу катализатора. Выбил катализатор на 155000 км. Оказался очень чистый, лью только 95. По факту: Гаситель пламени ставить не стал, шум такой же как и с катализатором. Поставил на 2 лямбу обманку за 350 руб. втулка с дыркой без всякого сопротивления и конденсатора. Чек не загорается. Прошел почти 2000 км. на обманке. Тяга осталась на таком же уровне, но расход но 100 км. реально сократился. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denchi Опубликовано 4 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 Подскажи а какая программа даст все эти параметры через елм? В Торке половины нет.и как закидывать скриншоты сюда с телефона? За ранее спасибо.всех с новым! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 5 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 и как закидывать скриншоты сюда с телефонаДолжно быть как обычные фото https://geely-club.com/forum/topic/83-kak-zagruzhat-foto-na-forum/ По поводу параметров в TORQUE - чуть позже. напряжение 1 и 2 датчиков кислорода, температуру до катализатора и после, долгосрочная и краткосрочная коррекция. Вот как-то так выглядят названия этих данных в torque. По поводу температуры катализатора не знай показывает или нет - не проверял. И как выглядит весь набор на экране планшета. Устраивает? Если конечно я не ошибаюсь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denchi Опубликовано 17 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 У меня это есть.но показания считывает только параметры отмеченные зеленым цветом и без восклицательного знака.а они как раз не выделены. Но спасибо что ответили Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АнатолийC Опубликовано 29 марта, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 Пристальное внимание к кату надо обратить при появлении DTC P0420 - мала эффективность нейтрализатора каталитических газов. Смотрим параметры УДК и ДДК. Если ДДК повторяет осциллограмму УДК - то катализатор отравлен. Производим удаление ошибки. Если в течении нескольких дней ошибка повторяется то или эндоскопом заглядываем в кат (открутив УДК - не началось ли мех.разрушение_ ) или срочно удаляем кат с последующей прошивкой на Е-2. (Просто выбить и вкрутить проставку под ДДК -очевидная глупость, так как калиброванное отверстие со временем неизбежно забьётся копотью и P0420 вновь появится. Да и ДВС останется задушен нормами экологии. Только прошивка поможет оживить ваш авто. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
