Как сделать тепло пассажиру (поднять бачок )
И стало тепло.
ПАТРУБКИ ПЕЧКИ НЕОБХОДИМО ВЕРНУТЬ В ШТАТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ!!!
Иначе результат будет не полным.
Сообщение Джоник задело за живое. Решился ибо край.
Заднее крепление - имеется три штатных отверстия с резьбой. Нижнее используется для крепление бачка.
http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_12_2018/post-22781-0-70076500-1545805829_thumb.jpg
Расстояние между верхним и нижним отверстиями 50мм.
http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_12_2018/post-22781-0-77601300-1545805965_thumb.jpg
По очевидным причинам выбор пал на среднее отверстие, расстояние между ним и штатным 25мм.
Делаем сборку соответствующей высоты (25мм) для противоположного крепления бачка.
Под пластик устанавливаем большую шайбу, дабы увеличить площадь бла-бла-бла.
Используем болт М6 длинной 50мм (длина полная от шляпки до кончика) - это минимум.
http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_12_2018/post-22781-0-05954700-1545806842_thumb.jpg
Нештатные-штатные отверстия выбранные для заднего крепления бачка смещены к корме, для крепления используем большую шайбу.
http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_12_2018/post-22781-0-94813600-1545807222_thumb.jpg
Основной шланг подачи ОЖ из бачка достаточно жёсткий,
и дабы не отломить на морозе пластиковый штуцер было принято решение чуть стянуть шланг.
Штуцер очень длинный - наращивать шланг смысла не увидел - стянул на 10мм.
С обраткой всё нормально.
http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_12_2018/post-22781-0-54971700-1545807584_thumb.jpg
Фиксируем передний кронштейн бачка.
Здесь видно, что поперечина пластикового кронштейна идёт на изгиб,
возможно стоит заменить большую шайбу на более другую плашку или добавить ещё большую шайбу.
http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_12_2018/post-22781-0-94798800-1545807799_thumb.jpg
Переходим к проверке габаритов.
Пластилина под рукой не было, использовал снежки.
http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_12_2018/post-22781-0-98535000-1545808096_thumb.jpg
В районе бачка и держалки палки всё чисто. Но выше поднимать уже не стоит.
http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_12_2018/post-22781-0-48906600-1545808167_thumb.jpg
А вот палка упирается - чувствуется при закрытии капота.
ОСТОРОЖНО! ХЛОПАТЬ НЕ НАДО!!!
http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_12_2018/post-22781-0-71493500-1545808346_thumb.jpg
Подогнул немножко палку - цеплять перестала.
http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_12_2018/post-22781-0-24334800-1545808969_thumb.jpg
На функционал палки не повлияло.
http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_12_2018/post-22781-0-09305000-1545809065_thumb.jpg
Финиш.
http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_12_2018/post-22781-0-72350700-1545809208_thumb.jpg
По затратам:
1) Увеличенная шайба М6 или М8 - 1шт. для заднего кронштейна;
2) Болт М6 50мм - 1шт для переднего кронштейна;
3) Увеличенная шайба М8 или М10 для переднего кронштейна;
4) Набор проставок для переднего кронштейна толщиной 25мм минус 1 шайба пункт 3).
ЗЫ ПАТРУБКИ ПЕЧКИ НЕОБХОДИМО ВЕРНУТЬ В ШТАТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ!!!
1. С головки шланг подается на нижний патрубок печки - правильно? чтобы из верхнего выдавливало воздух. или как правильно?
Ага. По моим прикидкам:
(4) - в радиатор
(3) - из радиатора
2. На сколько выше стал уровень ОЖ в бачке в сравнении с верхним патрубком печки?
Как уже писАл в другом разделе - сложно сказать. Когда перебрасывал патрубки верхний опять оказался сухой, но и машина криво стояла.
Как-нить попробую в выходной ватерпасом прикинуть.
3. что будет если не поднимать передний край, а поднять только задний?
Была такая мысля, но! на неровностях будет забрасывать в пробку - куда и как там потечёт ОЖ?
P.S: в моем авто другой бачек, и сзади нет этих трех креплений по высоте...
Пока не обнаружил отверстия с резьбой планировал сделать переход куском металла.
Это кстати бы решило вопрос надёжности крепления.
Что касается другого бачка - тут не подскажу. А фотки нет?
По креплению фотки нет... но три отверстия я там точно не помню... - чуть позже посмотрю и сделаю фото.
Если это он с отпиленным передним кронштейном, то всё похоже. Нужно выпилить допкронштей для перехода.
Что-нибудь типо такого: https://leroymerlin.ru/product/plastina-bytovaya-50h14h1-5-mm-12976924/
Всем привет!Зачем это?Проще поменять печку с седана,жара,пока всё класс!
а вот при 3000 об - с печки реально жарит... в отличии от 1500...2000 об.
Это не есть хорошая работа системы обогрева. Жара в салоне не должна зависеть от оборотов двигла. (Исключения могут быть на трассе, в очень холодную погоду)
@ixusx7,У меня от оборотов двигателя температура в салоне не меняется! Говорю про прогретый двигатель! А что особенно нравится, на холостых, температура не падает. И в -20 не остывает двигатель!!!
Кардинальное решение согреть задних пассажиров
https://www.youtube.com/watch?v=_M2_hfWhAoQ
@strescov, Серый! У себя так же сделал?!)))
Не, у меня Бинар, потому чаще всего просят убавить печку... Но, как говорится в ролике, ошпаренных меньше чем отмороженных, поэтому пусть терпят :)
