Тепло для пассажиров заднего ряда
Матриццо
может кто тряпку забыл в нём..
Всё может быть. Только не тряпку, а поролон, которым китайцы закрыли дыру для транспортировки в Белоруссию. А тут забыли вынуть. Забывали же проводить расконсервацию дырок для патрубков системы охлаждения, так все печки и позабивало. Даже сервисный бюллетень выпускали по поводу замены радиатора печки. Также забывали, но уже на Дервейсе, вынимать пенопластовые заглушки вентотверстий в задней части кузова, вентиляции вообще не было.
Так что смотреть/смотреть/смотреть.
Хмм, но я на то через 5000 км точно спрошу
Спросить не мешает. Но вот мне кажется, что это некоторый косяк китайцев. (сравнить никак, нет пока на Атлас каталога запчастей в открытом доступе). Возможно, что в целях удешевления поставили систему вентиляции и кондиционирования от Х7, а не ту что стоит на Боуи. И производительности вентилятора просто не хватает продавить воздух до задних сопел. А может и на Боуи такая же стоит. Тут надо смотреть чтобы фильтр салона был чистейшим и отверстия для забора воздуха не были забиты снегом и льдом.
Возможно и некоторая "рукожопость" сборщиков воздуховодов. Не влезает - так мы посильнее и тот поролон, что внутри по кругу для уплотнения просто сполз со своего места и прикрыл отверстие воздуховода и сразу образовалась щель. На форуме Сергей (Serg1609) рассказывал и показывал, как он на своём ЕС-7 устранял такие огрехи на воздуховодах к ногам задних пассажиров. И там была именно небрежная сборка, со щелями и пр. По итогам у него стало лучше дуть.
Я не знаю, может у моего авто все по другому  :bm: , но на задних ковриках снег не то что тает, там вся влага от снега высыхает даже если на улице за -40. Из заднего дефлектора практически не дует, но из-под передних сидений идет очень хороший поток воздуха. Проверьте, может вы воздуховоды под передними сиденьями  ковриками прикрыли?
по поводу х7 и атласа, да вентилятор несколько меньше на атласе
на Х7 два вентилятора.
В системе отопления/кондиционирования?
По поводу обдува задних сидений с подлокотника. Я взял перекрыл передние воздуходувные и оба, задуло сзади как надо. А это по ходу или сечение трубы малое или вентилятор слабоват, хз.
Такая же херня, если меньше 26 градусов настраивать климат, то сзади прохладным дует.
Воздух видимо в длинной трубе до задних сопел остывает...
Мне кажется, что в Китае вопрос отопления салона стоит не так остро, как охлаждение салона в жаркую погоду. И по алгоритму работы климата в режиме "авто" на охлаждение, как раз, дует воздух из воздуховодов "в лицо" и на задний ряд сидений, через этот один воздуховод поступает холодный воздух. Салон охлаждает довольно быстро. На обогрев этот воздуховод, видимо, не рассчитан, по алгоритму работы климата в режиме "авто", все тепло подаётся в ноги и потом поднимается вверх.
Для России, видимо, никакой адаптации не предусмотрено.
