Стук при старте и торможении
rival
Добрый день!
У меня проблема с моим автомобилем, GEELY MK
Примерно 2 года назад появился стук в передней части ходовой при старте и торможении, по началу было еле заметно, но со временем стук стал сильнее проявляться, за это время я успел обратится в десятки автосервисов и заменить не мало запчастей ходовой,но всё оказалось напрасно, по началу грешил на стойки стабилизаторов, заменил, но через несколько часов езды он снова заявляется, и как не странно стоит поковыряться в ходовой, перестаёт стучать на некоторое время, точнее на несколько заездов, сменил колодки, супорта, тяги, наконечники, сайлентблоки, шрус, рулевую рейку, всё печально, теперь звук напоминает как если бы вы в ладони крутили три больших шарика пристукивая друг об друга, если есть те кто сталкивался с данной ситуацией и исправил её дайте совет? СПАСИБО
@rival, Подушки двигателя не смотрели?! Особенно заднюю
А звук случайно не похож как когда в глушителе что-то металлическое катается? У меня как раз такая вот ситуация..
Тоже самое... Я уже перебрал всю ходовку, релевую рейку сделал, грешил на супорта - поставил новые колодки и обслужил - стук остался) Причем стук бывает через раз, при торможении 1 стук и все) Не знаю в чем дело...
Подрамник не пробовал подтянуть
