Переделка расширительного бачка
Владею Джили МК пару месяцев. Обратил внимание на то, что уровень охлаждающей жидкости контролировать очень сложно. В  прежней моей машине - Иж 2126 - расширительный бачок был выше радиатора и все было наглядно. Здесь же он выполняет роль сбора конденсата, если ОЖ вскипит. Даже если в нем ничего нет, это не значит, что вы обсохли. Есть мысль по его переделке: в нижний патрубок, идущий от термостата, врезать тройник, к нему подключить шланг от расширительного бачка, который сейчас подключен к верхнему баку радиатора. На бачке сделать дополнительный патрубок и соединить его по старой схеме. В результате и наливать ОЖ будет удобнее (горловина шире), и контроль осуществить проще. Заранее спасибо, что вы меня выслушали. И будет еще лучше, если вы выскажете свое  мнение по этому поводу - стоит ли огород городить?
Однозначно не стоит! На вопрос почему ты сам уже ответил - на 2126 расширительный бачок находится в самом высоком месте. На машинках, где не получается разместить бачок в наивысшей точке применяют другую схему - как раз на МК такая и есть.
