Проблема: зуммер пищит 9 раз перед запуском двигателя
Доброго времени суток!
Не так давно столкнулся с проблемой: когда ключ переводишь в положение "ON", пищит зуммер (всего издает 9 коротких писков). вот видео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=degn2acj8-g
Пищит зуммер не всегда. Какой-то закономерности не нашел. Бывает садишься в холодную машину - пищит, бывает, что пищать начинает после  поездки, когда запускаешь двигатель снова. А бывает - несколько дней молчит.
Задал вопрос диллеру - их спецы не знают. На горячей линии Джили ничего внятного не ответили, жду ответа на свою заявку, которую с горячей линии кому-то они передали.
Кто-нибудь сталкивался с таким? В руководстве ничего про это нет, интернет молчит. На форуме я такого тоже не нашел.
Регистратор есть? Попробуй его отключи... Похоже, он теряет карту памяти!
Не совсем понял, при чем  тут регистратор. Источник звука - зуммер автомобиля, тот самый, который пищит когда забыл ключ в замке зажигания или фары не выключил. А регистратор у меня вместе с зеркалом, т.е. в совсем другом месте. К тому же к моменту писка регистратор был включен и работал - он включается и выключается через промежуток времени после появления/отсутствия напряжения в прикуривателе.
Ну ты попробуй его отключи...))) А не он - значит не он!)))
Мой регик пищит очень похоже, когда карту теряет...
К сожалению не он...
У меня тоже пищит когда ключ в замке зажигания, но если двери открыты.
Такое предположение, что неисправен правый средний датчик парктроника. Как раз при самодиагностике, при каждом включении зажигания, при неисправности, звучит звуковой сигнал (зуммер) предупреждения 9 раз 3 серии по 3 сигнала.
Благодарю! По возможности буду пробовать менять.
