Плафон подсветки номера
Роман83
Recommended Posts
Народ помогите плз найти плафон подсветки номера. Менял лампы в итоге уголки отколол, нагрузки не несёт посадил на клей, но все же хочу прикупить несколько штук на всякий случай.
Очень хреново они у меня снимались, в итоге пришлось поддеть отвёрткой, далее уже спец инструмент использовать. Нов итоге один хрен угол сломал и когда продолжил снимать так просто он не вылез, шпилька крепления вылетела с плафона только так вышел
Share on other sites
Уже перегорели?! На моей уже десять лет светят
Не перегорели они :) Я по кругу диоды везде поставил включая подсветку номера :)
Имеет место оптическая иллюзия  :) Первой мыслью является желание выковырять прозрачное стекло. Но его не надо трогать. Стекло по периметру обрамляет корпус плафона. Поддеть защёлку тонким ножом(пластиковым съёмником) и потянуть со стороны камеры. С другой стороны плафона защёлки нет. Просто шип. Вытянуть плафон. С обратной стороны патрон с лампой W5W. Снимается патрон поворотом и вытягивается. Меняется лампа.
Спасибо, так и делал. И вот я потдел, вставил съёмник,тянут аккуратно, хрясь и ппц. Далее деваться некуда так что тяну дальше но уже отвёрткой обмотав ее изолентой чтобы не поцарапать. Хрясь и вот та металлическая защёлка остаётся в нутри двери, а плафон вываливается. Застёжку магнитом потом вытащил, она вылетела из паза плафона, оказалось все банально, какие-то баубабы разжали эту шпильку так что она при снятие плафона становится в распорку, и вытащить просто так уже не получится, хорошо хоть с самого плафона она вылетает.
Боюсь, вам не понравится цена за оригинальный плафон. Порядка 14usd
Ага видел на Али уже, спасибо... Да ценник заоблачный... Я тут дворники оригинал хотел у официалов купит, комплект передних 4200р. Я офигел как и сам менеджер, сказал что на Вольво оригинальные стоят 3400 )))
Guest
Reply to this topic...
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
