Выжимной подшипник ресурс
Krovosos
Решил создать тему , отдельную , так как узел ответственный .
  Кто какой устанавливал и какой пробег , если есть фото , то
то же приветствуется .
   Единственное нашёл что ставили на наши машины - Koyo RCT337SA3-3 ,
но чем он отличается от Koyo RCT337SA3-2 .
   Родной Geely 3160122001 ставить нет желания , так как коробку у
МК тяжеловато снимать .
  Чем отличается NSK 50TKZ3301FR от NSK ZA50TKZ3301FR .
Есть аналоги от  Кимико , Лифана и т.д. этим то же нет доверия(только Японцам) ,
но если есть отзывы то пишите .
Если оригинальный от лифана то ставь от него, имел дело с кимико и не очень доволен.
На 85к вроде (тьфу-тьфу-тьфу) все нормально.
kimiko середнячок , нужно ставить Koyo ,NSK , SKF .
  Кто нибудь ставил этот подшипник SKF VKC 3556  - подходит ли нам ?
  Есть не проверенная информация:  Aisin BT-021 должен подойти нам и там
подшипник NSK (Японец ) , это наверно самый дорогой и надёжный
аналог нашего выжимного подшипника
стоит выжимной подшипник из комплекта сцепления kRAFTTECH W06180F(180мм) уже почти 120т.км проблем с выжимным НЕТ,только диск сцепления начал потихоньку пробуксовывать(поездки в основном по городу т.е. постоянные переключения скоростей). Родное сцепление менял на 117т.км, выжимной подшипник уже так хорошо шуршал.
 Купил выжимной NSK ZA50TKZ3301FR , оригинал , Япония .
Такой вопрос , посередине него есть втулка - которая бегает
по направляйке колокола КПП  вилкой сцепления . Она как то криво стоит,
значит выжимной подшипник неравномерно будет нажимать на лепестки
корзины сцепления . У всех так или нет ?
  Что то я боюсь такой ставить . Кто что посоветует ?
@Krovosos,А ты пробовал выровнять обойму?
0_ha_product_card_social.jpg?fallback=avБоюсь она может двигаться...
Нет не двигается , она мёртвая , может это так задумано ?
    Вот нашёл в инете , третье фото , то же не совсем она ровна стоит
https://www.drive2.ru/b/1251682/
Не охота скидывать опять КПП , а если купить второй , а он окажется
такой же . А если так не должно , то не равномерно будет выжиматься
корзина с сопутствующими проблемами .
 На фото выложил приблизительно что находится внутри выжимного,
не могу понять , что даёт такую кривизну .
 Нашёл в интернете что его можно разобрать(до состояния
на фото) , но пока экспериментировать не буду
  Koyo то же походу кривой (смотреть фото) , вот не могу понять в чём прикол ,
либо он сам выровняется при первом нажатии или это такая задумка ?
 У нас модель Koyo RCT337SA3-3
Это не задумка, это брак, который в итоге может повредить направляющую
