Освещение пепельницы
сначало тонкой отвёркой аккуратно поддеваем и выдёргиваем переключатели печки,вентелятора и направления потока. Выворачиваем 2 шурупа под выключателеми , переключатели лучше поставить в положение 0 влево, потом удобнее вставлять. Аккуратно поддеваем центральную панель по 3 защёлки с лева справа .Отстёгивам фишки и панель свободна.К самой маленькой лампочке 12в припаеваем 2 провода 0,5мм один провод любой крепим к клемме минус прикуривателя это 10см , другой к любой фишке там есть везде зелёно-красный провод это + габарита.Берём сверло на 6 делаем отверсти с права с верху на торце на корпусе пепельницы.Потом вырезаем левую часть язычка 2см на 2см .Ставим лампу и проверяем вкл габарит.Затем берём угловой надфиль и делаем побольше рисок на прозрачных пластмасках там рисок мало будет ярче освещаться выключатели.И всё ставим назад.
Подсветка пепельницы,это беспорно наиглавнейшая фишка,естественно для заядлого курильщика, ;) поэтому это я сделал в первую очередь,только я просверлил дырочку посерёдки пепелки,а в панель просто вмонтировал диод.
http://s56.radikal.ru/i153/1002/f3/4afb0d2dbe9a.jpg width=300 height=225http://i013.radikal.ru/0912/2e/5ce6b378e8d0.jpg[/img]width=225 height=300http://s006.radikal.ru/i213/1002/93/ea8cdac2823f.jpg[/img]
Тоже хочу подсветку. Пока только пепельницу вытащил на 1 см вперед. А то получается пепельница большая а толку мало. И пепел часто мимо летит. Там где железка фиксатора, есть две пумпочки торчащие. я их забил, а за ними вкрутил два болта с полукруглыми головками. И прорезал болгаркой с двух сторон пропилы от язычка которым пепельницу вытаскивают. Получилось нормально. Но надо было смещать болты на 1.5- 2 см назад, позволяет фиксатор. но побоялся, теперь желею.
Я даже когда курил не позволял себе курить в машине... А визиткам пофигу что они в темноте лежат. + за руки из плечей.
