Размер шин на Geely MK для плохих дорог
vla150
Здравствуйте. Стал владельцем Джили МК 2011 года и выяснил, что рекомендованный заводом типоразмер шин 175/65 R14. Есть возможность купить зимнюю резину с рук за половину цены (4 покрышки 6000), но с типоразмером 185/70 R14. Живу в деревне, часто придется ездить по проселкам, высокий профиль (мне так кажется) лучше. За подкрылки цеплять так же не должно. Но вот не будет ли лишней нагрузки на ступицы с такой высотой профиля?
Заводские шины имеют размерность 185/60R15. Если отталкиваться от этого, то:
1 - ширина с 185/70 R14 одинаковая - 185мм
2 - диаметр 185/70 R14 на 12 мм больше - 615 мм
3 - клиренс увеличится всего на 6 мм
4 - за подкрылки скорее всего будет цеплять, у меня даже штатная немного шоркает на вывернутых колесах, но не критично.
5 - лишней нагрузки на ступицы не будет, если вылет диска не отличается от штатного 39-45мм по разным данным.
Так что пробуй, потом расскажешь.
Спасибо, попробую.
Влезет, ставили даже 185/65/15
Живу в деревне
Я бы ещё на пружины воткнул проставки или пружины от МК Кросса поставил.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
