alexei116rus Опубликовано 3 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 Другой бы ролик посмотреть, в движении на дороге. Ато за тыщу так пойдет, не дорого. Может мне его купить? Один на зад поставить. . Шучу... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 3 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 В 02.08.2011 в 13:47, jesenesek сказал: надо спец раздел сделать всякое интересное видео с регистраторов выкладывать Сделал темку в курилке. http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,8333.new.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xout Опубликовано 5 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 Купил CarCam K2000 FULL HD 1080P он же CVD-200, DVR-210, CarCam AR-1000 и еще многие китайские названия присутствующие в инете.alt=http://rmmarket.com/imagebrowser/ib_p126_0_2.jpg width=300 height=284http://rmmarket.com/imagebrowser/ib_p126_0_2.jpg[/img] alt=http://rmmarket.com/imagebrowser/ib_p126_0_6.jpg width=300 height=289http://rmmarket.com/imagebrowser/ib_p126_0_6.jpg[/img] alt=http://rmmarket.com/imagebrowser/ib_p126_0_1.jpg width=269 height=300http://rmmarket.com/imagebrowser/ib_p126_0_1.jpg[/img] Основные характеристики Конструкция видеорегистратора с камерой, с экраномКоличество каналов записи видео/звука 1/1Поддержка HD 1080p 1440x1080 30fps, 720p 1280x720 30fps, 480p 720x480 30fps (самая лучшая съемка в 1280x720, )Режим записи циклическая 3 мин, 5мин, 10мин.Функции детектор движения в кадре (не понравился, не понятно работает по своим каким то критериям)Запись времени и датыЗвук встроенный микрофон (гуано жудкое или жидкое, кому как нравится)КамераМатрица CMOS 1/3.2" 5 Mpx (по ощущениям не более 3мп)Угол обзора 140° (по диагонали)Ночной режим есть (по моему его нет, но снимает вроде как нормально)Режим фотосъемки есть, с разрешением 2560x1920Особенности камеры поворот, разворот на 180 градусов, встроенная подсветка (диоды это вспышка для режима фотика)Запись видеоРежимы автостарт записи при включении питания и по детектору движения.Формат записи/видеокодек AVI / H.264ПитаниеПитание от аккумулятора, от бортовой сети автомобиляЕмкость аккумулятора 500 мАчЭкранДиагональ 2"Особенности поворачивающийсяПодключениеВыходы HDMIПодключение к компьютеру по USB естьХранение данныхПоддержка карт памяти SD (SDHC) до 32 ГбДополнительноОсобенности крепление на присоскеРазмеры (ширина x высота x толщина) 53x96x23 ммКартинка при съемке лучше намного, чем в ролике. Но это особенности обрезки, конвертации и соответственно потокового видео. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 5 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 Да вполне нормально. А сколько рублей стоит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xout Опубликовано 5 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 3300р. + 550р. SD 8G 6class Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NeOn Опубликовано 5 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 У меня вот такая модэлька: Park City HD 130Прикольно: аля улю рулю - маленький краш-тест с park city hd 130 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 5 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 Надо было карту покупать покруче. Например 16 гигов и класс не меньше десятого. При переходе с ролика на ролик тратится меньше времени. Например запись ролика кончается и следующий будет записываться примерно через пять сек, или через две. Это промежуток не записываемой информации. Хотя может произойти что то за эти секунды, а может нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NeOn Опубликовано 5 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 В 05.08.2011 в 18:40, alexei116rus сказал: Надо было карту покупать покруче. Например 16 гигов и класс не меньше десятого. При переходе с ролика на ролик тратится меньше времени. Например запись ролика кончается и следующий будет записываться примерно через пять сек, или через две. Это промежуток не записываемой информации. Хотя может произойти что то за эти секунды, а может нет. Я взял себе карточку: Transcend TS32GS DHC10Между записываемыми трэками прходит меньше секунды, а с обычной около трёх секунд необходимо... Вот вам и разница ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xout Опубликовано 6 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2011 Да кстати, переход на новый ролик происходит без задержек. Что меня сильно удивило. Задержки происходят только в случае начала перезаписи предъидущих роликов. Но я их стараюсь удалять. Величина 10 минутного ролика 668 мег при записи в 1280х720. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NeOn Опубликовано 12 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2011 В 06.08.2011 в 05:24, Xout сказал: Да кстати, переход на новый ролик происходит без задержек. Что меня сильно удивило. Задержки происходят только в случае начала перезаписи предъидущих роликов. Но я их стараюсь удалять.Величина 10 минутного ролика 668 мег при записи в 1280х720. Вот про эту задержку я и говорю "Задержки происходят только в случае начала перезаписи предъидущих роликов."...А если карта свободна, то пишет без остановки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
