Настена Опубликовано 3 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 как устронить горящий чек с ошибками 2106.2122 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 3 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 Р2122 — Цепь датчика 1 положения педали акселератора, низкий уровень сигналаР2106 — Система управления приводом дроссельной заслонки (ТАС). — принудительное ограничение скорости двигателя.Р2138 — Соотношение (корреляция)датчиков 1-2 положения педали акселератора.Появляются: обычно сначала появляется ошибка Р2122, это как тревожный звоночек, сопровождается загоранием "ЧЕКа" и переводом ЭБУ в аварийный режим, потом Р2106 и Р2138( также сопровождаются ЧЕКом)*Аварийный режим — симптомы:горящий чек, обороты не поднять выше 3000 оборотов, автомобиль ведет себя как овощь — очень вялый разгонОшибки Р21106 и Р2138 могут появляться как следствие ошибки Р2122, кроме этого Р2138 в зависимости от ситуации (состояния узла) может проявляться самостоятельно и без Р2106 и Р2122Симптомы:Появляется на горячей машине, как правило при движении, либо при активном педалировании, либо при скачках оборотов (при понижении передачи либо наоборот резком ускорении). При загорании — машина резко начинает тупить, не разгоняется. Перезапуск двигателя как правило снимает(может снять) проблему — машина начинает ехать как обычно, но чек горит еще день\два.Одна из вероятных причин в окислении контактов или в плохих контактах, либо в том, что узел устроен на подобие реостата и например активная езда по пробкам приводит к тому что контактные дорожки или истираются или закисают в определенном месте(но это сугубо теоретические предположения).Немного повышенные обороты двигателя на холостых оборотах(800-900 вместо 700-800)Характерно, что оба раза данные ошибки появлялись весной в мае месяце( обычно этому предшествовали дожди но это может быть и стечением обстоятельств).Виновник:Модуль педали газа или акселератораЛечение1.Амбулаторное:1.1. Самое простое что можно сделать — это выжать педаль акселератора раз тридцать до конца, (проблема может быть из за того что очень часто машина ездит по городу и педаль газа выжимается не на много, дорожки закисают — см. симптомы)1.2. если пункт 1.1. не помог, то необходимо сделать следующее:Проверить жгут проводов от блока на самой педали до соединительного разьема. Обращаю внимание что на самом модуле педали газа разъем сидит жестко а вот тот который на конце соединительного провода он то как раз и может быть виновником Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishanya Опубликовано 13 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 Есть такая бяка. Если раньше эти ошибки выскакивали изредка (в основном после мойки), то теперь почти каждый день. Грешу на реостат педали, так как на малых оборотах при нажатии на педаль газа машина какое-то время движется рывками. Причем это не похоже на «провал» или перебои в работе двигателя, а как будто педалькой газа балуются. Подключал ЕЛМку и с помощью Torque наблюдал зависимость открытия дроссельной заслонки от положения педали. При ходе педали от нуля до примерно 20% ее хода показания меняются плавно и синхронно. Затем от 20 до 50-60 процентов хода все стоит на месте, а после 60% резкий скачок на максимум и у педали и у дроссельной заслонки. Не знаю, может так и должно быть? Хотя сомневаюсь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
