Тупит двигатель Geely MK
harley56
Всем привет кто любит скорость!
Утром по КАДу 45км,вечером 45км,а больше 150 не едит.Хочеться иногда адриналина,а в итоге только мучения .Подскажите ,что делать.
Если переключатся на повышенную в пределах 3000 оборотов,то разогнать данное авто будет сложно,чтоб машинка ехала на предельных для неё скоростях,то надо переключатся на 3,4 и 5скоростя,в пределах 6000 оборотов(практически до отсечки 6,5) и не менее 5500оборотов,такое у неё тупое придаточное КПП,а свечи бензин,это уже вторичный фактор,если машина и после 6000оборотов не будет ехать)))),
Я разгонял без проблем до 160. бензин обычный, свечи не менял.
Разгонял до 160, когда на трассе с сидом гонялся, но переключался выше 5000-5500 тыс. Дальше я непробывал  т.к. водитель соперник тоже не стал дальше разгоняться, но не из-за возможности автомобиля видимо ))).
1. Не советую ездить на таких скоростях:
а. Опасно;
б. Из личного примера: при постоянной эксплуатации по КАДу 60км утром, 60км вечером на скоростях - 130-190км/час, полетел подшипник первичного вала и это не ГАРАНТИЙНЫЙ случай:
2. Если все таки хочется:
а. укажи чтобы мы все понимали, какой у тебя пробег;
б. "прошить" бортовик;
чтоб машинка ехала на предельных для неё скоростях,то надо переключатся на 3,4 и 5скоростя,в пределах 6000 оборотов(практически до отсечки 6,5) и не менее 5500оборотов,такое у неё тупое придаточное КПП....
.....а движок угробить???-впрочем спорить не буду. Пробег 50000,переключаюсь на повышенные передачи 2000-2200 об/мин...только на пятую-скорость 80-обороты 2700-3000...не спорт-кар конечно, но до 180 км/ч в пятером в салоне-идет только в путь...крейсерская при оборотах 2800-3000 110-120 км/ч...не достаточно по нашим дорогам???
извините но кажется бред 5ч - 180км  на 3000об  ))) точно спорт-кар
Всем привет!У меня машина 2008 г.в. брал одну из первых.Отсечка срабатывает на 5700!Ездил в Москву , шел везде почти на 5-ой передаче т.к. она и на 50 км/ч на пятой прилично разгоняется и не тупит, газ дал и полетел!!!Разгонял до 185 км/ч на тахометре стрелка лежала почти на 5 000 оборотах и было место еще, но чет я испугался т.к. как с сало взял ее даже не проверял прикручены ли гайки на колесах нормально)))когда на такой скорости подумал об этом, решил ехать немного тише)))а так всю дорогу 120-140 легко идет!!!
Всем день Добрый.
Ваши советы помогли,Респект и уважуха.Теперь вопрос:При правильной эксплуатации авто 5ая с 80 и далее гашетку в пол и поехал,но увы до 150 разгонялся 3,5 км ,куда-же делась заявленная характеристика в 165(обман потребителя).
За 20 лет эксплуатации различных марок данный вариант-ужас.
Единственное придется отдать машину жене,так как не хочется ее угробить при эксплуатации с такими пожеланиями.
Пример:У меня была 2112 новая,накатал 120000тыс.,150-170 шла без вопросов,после обкатки в 1000км,поменять решил из-за того ,что ее угнали за 2 квартала и немножко привели в негодное состояние(я думаю наркоманы).
Машину выбирали с женой,обоим понравилась МКашка,купили,кредит немножко взяли,а что теперь.
P.S. Был-бы тест-драйф вопрос о покупке изменился бы.
Помогите изменить мое мнение.
Бензин нормальный заливай :)
А если серьёзно - если не разгоняется свыше нормы значит ужас? :):):)
