Стук в задней подвески
fastmen
Здравствуйте! Помогите с проблемой, стук или дребезжание в задней части автомобиля, в гараже есть яма, облазил всю подвеску, наткнулся на дребезжание глушителя, купил новые подушки и перед и зад и заменил, проблема осталась. Домкратом поднял заднее правое колесо, и при поднятии его был слышен механический "треск" не громкий, потом пошатал за амортизатор и такой же звук был слышен, потом шатал опять и его не было, потом он опять появлялся. При езде отчетливо слышно на 2 или 3 передачах, от 20 до 60 км, по неровной дороге или лежачих полицейских, по трассе бывает появляется на скорости от 80-100 на пару сек тоже по ухабистой дороге. Что это может быть, идеи предложения итд ?
Внимательный обзор задней подвески показал, вывернуло резинку 1014001680 пружины. И вопрос такой, должен ли болтаться задний суппорт?
Вот ссылка на яндекс диск на видео https://yadi.sk/i/6jDPFAOc3aLyiX
Кто знает подскажите, нашел вот такой PFK 241 ремкомплект монтажный тормозных колодок. Он к нам подойдет?
Купил я каябы 343431 ушел в отпуск и решил поменять аморты, взорвал весь багажник и пол салона, всю заднюю часть. Открутил две гайки на 16 и 1014001706 и 1014001726 эти детали, дальше внизу гайку на 18 открутить не смог т.к нет у меня головки на 18, обиделся и собрал все обратно.Пару дней езды стука такого не слышал.
Детали на фото 6 и 7 только снял и обратно все закрутил. Посмотрим что будет дальше!
А вот интересно, когда разбирал пол салона мысли были просто лючки вырезать?
Думал об этом, но заткнуть их было нечем!!
