АНТЕННА ХЭТЧБЕКА
FAnL
Чегой-то вдруг решил посмотреть состояние антенны. Аккуратно влез рукой под обшивку (резинки уплотнителя на двери задней не снимал), отогнул чуток вниз и в местах клипс, их видно на потолке 3 штуки, надавил вниз. Клипсы выпали увидел такую картину.
Сама антенна прикручена на интересную гайку с вырезом для проводов (ключ 22), открутил, рассоединил провода и вынул антенну.post-6336-0-30783500-1533049335_thumb.jpg
Вокруг подошвы резиновый уплотнитель, его снял и открутил два шурупчика крепления основы усилителя. Вот такая картинка.
Посмотрел, всё в приличном виде, но на всяк случай почистил спиртиком. Всё собрал, но вот сам штырь перестал откручиваться (это отдельный момент и к разборке/сборке отношения не имеет) и теперь антенну не сложишь при необходимости. Кроме этого есть люфт вверх/вниз самого штыря. Вот как-бы это не сказалось на контакте штыря с площадкой, которая вроде как из свинца, к которой изнутри прикреплен лепесток и к нему уже припаян сигнальный провод .
