Запах в салоне выхлопами.
Recommended Posts
Пахнет выхлопными газами в салоне. Кто знает из за чего это?
Share on other sites
Возможно прогорело графитовое кольцо на выхлопе
Хм, сколько раз у меня прогорело это кольцо (4 раза) никогда не пахло выхлопами в салоне.
Нужно проверить все соединения глушителя от штанов до хвоста как минимум.
На ходу или на стоящей заведенной машине?
Я к чему спрашиваю - к тому, что если на ходу, то смотреть резинки крышки багажника и клапана вентиляции (если они там еще есть....), если запах при остановках, например на светофоре, то первым делом смотреть кольцо...
В общем, надо больше описания проблемы.
А они умеют вонять? Не, я просто спрашиваю.
Кстати,  могут и колодки пахнуть.
Правильно Сергей говорит, что мало информации.
Руслан. Запах выхлопных газов, а не резины. Отсюда и вопросы Сергея.
Руслан, если есть неплотность в резинках крышки багажника, а особенно резинок клапанов вентиляции, которые под бампером задним стоят,  то на ходу газы будут засасываться в салон.
 С кольцом обратная ситуация. Если оно износилось и пропускает газы, то на ходу они будут выдуваться под машину. А вот при остановках вентилятор печки будет засасывать газы из-под капота...
Но это все в общих чертах. Очень многое зависит от конкретного случая. Например, кто-то ездит с открытым окном, а кто-то никогда их не открывает, постоянно включен вентилятор печки... ))))
Что то нет хозяина темы. Наверное задохнулся))) 3 раза тьфу))) и без обид))) от колечка ещё и звуки прикольные появляются)))
Руслан, если есть неплотность в резинках крышки багажника, а особенно резинок клапанов вентиляции, которые под бампером задним стоят, то на ходу газы будут засасываться в салон. С кольцом обратная ситуация. Если оно износилось и пропускает газы, то на ходу они будут выдуваться под машину. А вот при остановках вентилятор печки будет засасывать газы из-под капота... Но это все в общих чертах. Очень многое зависит от конкретного случая. Например, кто-то ездит с открытым окном, а кто-то никогда их не открывает, постоянно включен вентилятор печки... ))))
Во развернул как-))) Да я даже представить этого не мог!
Резинки в багажнике и запахи - это я не в курсе даже.
Окна я никогда не открываю. Только при острой необходимости, проветрить например :bt:
Guest
Reply to this topic...
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
