Georgy Опубликовано 15 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Здравствуйте.За два с половиной года эксплуатации пришлось однажды (точнее три дня назад) применить экстренное торможение (женщина выскочила на дорогу прям перед машиной).Так вот в конце торможения перед полной остановкой почему то резко провалилась тормозная педаль и машина стала тормозить только когда педаль практически в полу, причём процесс торможения стал какой то резкий - сначала давишь и ничего не происходит, потом когда почти в пол вдавил - резкая остановка. Первая мысль была что лопнул тормозной шланг и один контур отказал, но осмотрев машину ничего не обнаружил. Все сухо. Уровень в норме. При включении зажигания никаких ошибок (ABS гаснет как обычно). Так и поехал дальше потихоньку и не понимая что произошло с машиной. На пустынном участке дороги решил разогнаться и о чудо, при достижении двигателем примерно трёх тысяч оборотов предаль сама восстановилась. Пробовал после этого тормозить на юз на грунтовке - АBS работает. Что бы это могло быть??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 15 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Хм... Странно... Наверное, это первый случай такой. Если всё восстановилось и работает норм, то наверное, лучше не мешать и дальше работать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Georgy Опубликовано 15 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Мне один дальнобойщики сказал , что (не запомнил) то ли на MAN то ли на VOLVO вообще 15 минут газовать надо что бы все восстановилось. Типа это защита от дурака. Газованием даёшь понять мозгам машины, что ты готов дальше ехать. Не верится конечно в это и в инете такой информации нет, но факт остаётся фактом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolaevich Опубликовано 15 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 За два с половиной года эксплуатации машина 14г,т.е. уже 4 года - жижу тормозную менял или ещё заводская? Я в 16г. менял, так заводская тормозуха черная была как смола. Может жижу стоит поменять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Georgy Опубликовано 15 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Заводская жижа. Пробег 26000 км. В бачке вроде чистенькая, жёлтая. Может правда в магистралях уже не пойми что? И надо поменять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
protoss Опубликовано 1 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Заводская жижа. Пробег 26000 км. В бачке вроде чистенькая, жёлтая.Может правда в магистралях уже не пойми что? И надо поменять? Однозначно менять тормозуху и прокачивать по схеме1) Правый задний2) Левый передний3) Левый задний4) Правый передний5) Сцепление Тормозуху по мурзилке от МК, нужно менять каждые 20000км или 2 года.Я когда прокачивал у себя, она не только темная была но и какая-то взвесь непонятная в жиже присутствовала. Сейчас стабильно каждые 15000-20000 км на всякий прокачиваю, хуже не будет, сама жидкость (ROSDOT-4) недорогая. Также, ИМХО, сразу лучше поменять и масло в ГУРе. Ну и до кучи антифриз. Машину свою нужно любить и холить, и она вам ответит благодарностью и долгим сроком службы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
