strescov Опубликовано 2 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 Может и он... А может и не он... Гадать и покупать запчасти гораздо дороже, чем найти толкового ремонтника. Ни один "знающий владелец вжика" не поможет тебе без показаний сканера. По теме - что ты называешь датчиком хх? Есть регулятор хх, есть датчик положения дроссельной заслонки (который выполняет до кучи функцию датчика хх), поэтому не совсем понятно о чем речь. Судя по симптомам барахлит регулятор хх, но без показаний сканера это только догадки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gajdamak Опубликовано 2 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 Может кто знает где находиться датчик ож? Именно тот что подает данные на мозги! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gajdamak Опубликовано 2 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 В 02.07.2018 в 07:55, strescov сказал: Может и он... А может и не он... Гадать и покупать запчасти гораздо дороже, чем найти толкового ремонтника. Ни один "знающий владелец вжика" не поможет тебе без показаний сканера. По теме - что ты называешь датчиком хх? Есть регулятор хх, есть датчик положения дроссельной заслонки (который выполняет до кучи функцию датчика хх), поэтому не совсем понятно о чем речь. Судя по симптомам барахлит регулятор хх, но без показаний сканера это только догадки.Сканер ничего не показал!регулятор хх(моторчик) заменил на новый, датчик положения заслонки не менял, дросельную вымыл карбиклинером!хочу Омы померять на датчике температуры ож, только не знаю где он( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 2 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 Теперь понятнее... А зачем тебе Омы? Сканером посмотри температуру ож, будет гораздо показательнее. Так же очень интересно увидеть краткосрочную и долгосрочную коррекции через пару минут после запуска Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gajdamak Опубликовано 2 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 Хочу посмотреть или он работает измерив сопротивление!не понятно какую тепмературу выводит сканер, мне кажеться он показывает ту что и на приборку выходит( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 2 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 Повторюсь, измерять Омы малоинформативно. К примеру, плохой контакт где то в цепи к датчику температуры ож - Омы на датчике будут в полном порядке, а ЭБУ будет видеть некорректную температуру, со всеми вытекающими последствиями. На приборку и на ЭБУ используются разные датчики, хотя конструктивно могут быть выполнены в одном корпусе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gajdamak Опубликовано 4 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 Значит просканировал сканером машину при заводке утром (правда было 16 градусов за бортом и машина завелась нормально и нормально держала холостые) сканер показал температуру ож 15 градусов, температуру подачи воздуха 17 градусов.скорее всего как я и думал, с4анер показывает температуру ож от датчика что идет на приборку( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 4 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 Странное заключение... Ладно, по теме - неисправность принято искать в момент её проявления. Другими словами - если неисправность повторится и при этом температура ож будет соответствовать реальности - к датчику температуры и поводке к нему нет никаких вопросов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gajdamak Опубликовано 4 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 Там стоит два датчика! Один выводит показания на приборку, а второй на мозг!сегодня измеряю тот что на мозг)новый уже тоже купил) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 4 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 И зачем покупал?Топливные коррекции смотрел? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
