gajdamak Опубликовано 25 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 Добрый день, доргие форумчане!Суть проблемы такова: когда за бортом меньше +15 по Цельсию, то когда заводишь после простоя(4_12 часов) машина заводиться, обороты прыгают на 1200_1400 и начинают падать на 900 и потом на 700_600.мотор начинает колбасить и иногда машина глохнет.Иногда помогает поддать газку педелткой и обороиы выравниваються и все нормально.Заменил датчик хх и промыл дросельную заслонку, проблема не решилась но машина стала более резвой!просканировал obd_2, нашло ошибку p0318.Даже не знаю повязано ли это. Подскажите пожалуйста может на Виженах есть какая то особенность? Куда рыть? Очень благодарен! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugene_nn Опубликовано 25 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 тут ванг нет ) стоит ли гбо ? сколько машине лет , какой пробег , что менял до этого ) и тд Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 25 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 ошибку p0318http://www.geely-club.com/forum/topic/7577-oshibka-r0318/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gajdamak Опубликовано 25 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 Гбо поставил 500км назад.4 поколение Италия!проблема была и до установки! 2010г.в. пробег 80000км.взял машину пол года назад. Поменяны только расходники, но и датчик хх. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugene_nn Опубликовано 26 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 Гбо поставил 500км назад.4 поколение Италия!проблема была и до установки! 2010г.в. пробег 80000км.взял машину пол года назад. Поменяны только расходники, но и датчик хх.если проблема было до , езжай к нормальным диагностам в сервисе , а не диагностам без сервиса ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gajdamak Опубликовано 26 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 Найти нормальных диагностов очень трудно. Не понимают, а только бабки гребут. Тут проще самому рахобратся и сделать! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugene_nn Опубликовано 26 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 Найти нормальных диагностов очень трудно. Не понимают, а только бабки гребут. Тут проще самому рахобратся и сделать!тогда ищи чела такой же тачкой что у тебя , и перекидывайте датчики и модули пока не будет все ок , а так это на кофейной гуще гадать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gajdamak Опубликовано 27 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 тогда ищи чела такой же тачкой что у тебя , и перекидывайте датчики и модули пока не будет все ок , а так это на кофейной гуще гадатьЯ и обратился к знающим владельцам Вжиков!а Ваши методы, мягко говоря, странные! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugene_nn Опубликовано 28 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 Я и обратился к знающим владельцам Вжиков!а Ваши методы, мягко говоря, странные!я так понял что ты уже понял тщетность своих помыслов ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gajdamak Опубликовано 2 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 Может ли это быть датчик температуры ож? Слишком точно мотор на температуру реагирует(14_15 градусов еще все нормально,13 и ниже начинает глохнуть, сегодня было 11 и пока нагрелся обороты упали на ноль два раза( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
