нужна помощь
Saniy81
доброго времени суток.случилась проблемка в расширительном бачке масло .подскажите где искать причину.
забыл написать уровень антифриза не падает а поднимается в расширительном бачке.
Прогорела прокладка под головкой.
Паша на 100% прав! Уровень в бачке повышается потому, что его газами выдавливает. Если масло в антифризе, то и антифриз будет в масле.
Твои действия: слить масло и антифриз, заменить прокладку блока, промыть систему охлаждения, промыть двигатель, заменить масло, фильтр и охлаждайку. И сделать это нужно было позавчера. Не стоит эксплуатировать машину с таким косяком.
Твои действия: слить масло и антифриз, заменить прокладку блока, промыть систему охлаждения, промыть двигатель, заменить масло, фильтр и охлаждайку. И сделать это нужно было позавчера. Не стоит эксплуатировать машину с таким косяком. У моего знакомого на Опеле начиналось тоже с повышения уровня в расширительном бачке, когда на трассе прокладка прогорела окончательно и антифриз хлынул в цилиндр, поизошел гидроудар. Оборвало поршень и шатун разворотил блок. Пришлось покупать двигатель на разборке, ремонтировать было дороже.
Нашел фото вышеописанного случая. За достоверность отвечаю! Так что, если видите масло в тосоле и наоборот, не затягивайте с ремонтом, может выйти дороже.f49c2b2a18247abcf1359fba123829b1.jpg
Из той же серии. Догадайтесь, что здесь не так?6f3cacf53a73cca57be110725c03b92f.jpg
какие злобные мыши в гараже ) бедное колено
