fatter68 Опубликовано 18 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 (изменено) Попала в руки магнитола с Geely Emgrand EC-7 2013 года выпуска, по словам бывшего хозяина.Но сколько ни "рыл" в инете - подобную не нашёл.Хозяин говорил, что всё работает, но при нагреве выключался дисплей.До хозяина теперь не достучаться. Теперь о проблеме. Подключаю на столе. Вроде всё как надо(+, - ,ACC, ILL) - запускается, но дальше логотипа не грузится.Может что ещё цеплять надо? Может прошивка слетела?Все описанные методы по штатной не работают, так как (видно на фото) - кнопок таких нету.Да и прошить похоже только прогером можно(см. фото).А может без CAN(контакты которого на ISO присутствуют) не запустится?Для полной картины прикладываю некоторые фото.Спасибо всем, кто откликнется. Изменено 18 июня, 2018 пользователем fatter68 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 18 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Попала в руки магнитола с Geely Emgrand EC-77 2013 года выпуска, по словам бывшего хозяина.Это не штатная магнитола. Что за ЕС77?Наверное ЕС7 просто.А хозяин бывший хорош, слил до кучи, но вроде и не обещал ничего по ней.Возможно восстановление и произойдет, но сдается проще новую купить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fatter68 Опубликовано 18 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 (изменено) Исправил -"EC-77" -"очепятка". :-)"ЕС7 просто".Про хозяина оно наверное точно...Но надеюсь восстановить как-то и себе в приору вкрячить.А купить - оно всегда проще. Но я за "трудный" путь. Изменено 18 июня, 2018 пользователем fatter68 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 18 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Но надеюсь восстановить как-то и себе в приору вкрячить.Ну в Приору можно, да Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 18 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Совершенно верно выше сказано - это не штатная магнитола, а одна из десятков разновидностей китайских магнитол для ЕС7 на WinCE...Из вариантов неисправности: слабый блок питания при подключении "на столе", проверь просадку напряжения при загрузке! Далее возможна ошибка в прошивке, попробуй сделать Reset, слева внизу рядом с микрофоном есть дырочка RST, нажать и подержать несколько секунд (если еще не делал...). Худший вариант, если каким-то образом прошивка совсем испорчена... Найти ее для конкретно такой магнитолы сложно... Но можно попробовать найти такую магнитолу на Алиэкспрессе по внешнему виду и связаться с продавцом, попросить прошивку или обновление прошивки... Может получиться!Кстати, при включении после ресета удали все флешки из ридеров! Вдруг поможет...)))Раз уж магнитолу открыл, то найди на главной плате обозначение напечатанное модели магнитолы, что-то типа 7020, или 4020G, в общем , что-то похожее будет... Смотри все шлейфы, их соединения, возможен непропай на плате.И читай сайт, там много подобного ... PS Судя по всему, в ней уже ковырялись, и причем очень неаккуратно... Отмеченные соединения проверяй в первую очередь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fatter68 Опубликовано 18 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Совершенно верно выше сказано - это не штатная магнитола, а одна из десятков разновидностей китайских магнитол для ЕС7 на WinCE...Из вариантов неисправности: слабый блок питания при подключении "на столе", проверь просадку напряжения при загрузке! Далее возможна ошибка в прошивке, попробуй сделать Reset, слева внизу рядом с микрофоном есть дырочка RST, нажать и подержать несколько секунд (если еще не делал...). Худший вариант, если каким-то образом прошивка совсем испорчена... Найти ее для конкретно такой магнитолы сложно... Но можно попробовать найти такую магнитолу на Алиэкспрессе по внешнему виду и связаться с продавцом, попросить прошивку или обновление прошивки... Может получиться!Кстати, при включении после ресета удали все флешки из ридеров! Вдруг поможет...)))Раз уж магнитолу открыл, то найди на главной плате обозначение напечатанное модели магнитолы, что-то типа 7020, или 4020G, в общем , что-то похожее будет... Смотри все шлейфы, их соединения, возможен непропай на плате.И читай сайт, там много подобного ... PS Судя по всему, в ней уже ковырялись, и причем очень неаккуратно... Отмеченные соединения проверяй в первую очередь...http://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gifpost-25586.jpgОгромное спасибо, что не оставили без внимания мою просьбу. RST конечно же пробовал, опыт небольшой в ковырянии имеется в том числе и с WIN CE.Запускаю от компового БП 450 Вт. Ковыряли - да, отвратительно. Выделенное находится на дисплейной плате(материнке?) . Прошивка тоже там может быть?Вот что удивило - вообще нет НИКАКИХ!!!! опозновательных(напечатанных) знаков. Поэтому и обратился сюда за помощью.С 4PDA давно дружу(планшеты, телефоны, навигаторы). Штудирую постоянно. Но по этой железке пока не искал.Тут вроде как ближе - может кто и сыщется. . Ещё на АЛИ попробую. Эх была бы какая опознаваловка. Буду по процам ещё копать...С П А С И Б О !!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 18 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Паяный блок это GPS модуль HT MAP-03, находится он на плате лицевой панели. Прошивка в нем есть, но не мультимедийной части! Даже без этой платы магнитола должна загрузиться... Если только она не пытается найти на карточке GPS обновление файлов прошивки... Именно поэтому я советовал извлечь все карты памяти перед ресетом.Обозначение модели магнитолы обычно на материнской плате (нижней большой) со стороны дорожек, часто оно не напечатано, а вытравлено вместе с дорожками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fatter68 Опубликовано 19 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 Паяный блок это GPS модуль HT MAP-03, находится он на плате лицевой панели. Прошивка в нем есть, но не мультимедийной части! Даже без этой платы магнитола должна загрузиться... Если только она не пытается найти на карточке GPS обновление файлов прошивки... Именно поэтому я советовал извлечь все карты памяти перед ресетом.Обозначение модели магнитолы обычно на материнской плате (нижней большой) со стороны дорожек, часто оно не напечатано, а вытравлено вместе с дорожками.ОК! Спасибо, попробую посмотреть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fatter68 Опубликовано 22 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 Всем спасибо, кто откликнулся.Тему закрываю - нет смысла восстанавливать.Маркировок, по которым можно было бы идентифицировать, так и не нашёл.Попутно выявил "дохлость" модуля GPS - очень сильно через 10 сек. разогревается проц Atlas V(практически до волдыря на пальце.)Аналогичное творится и с блютуз модулем(но не с процом, а с неидентифицированной микрухой).На фото отмечено красным.Так что ещё раз спасибо всем.Буду пробовать симбиоз с планшетом того что осталось рабочим(в перспективе :-)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
