[Geely MK] Две задние противотуманки.
GEELY MK.Меня давно напрягало,что сзади горит только одна противотуманная фара,решил исправить эту проблему.Снял заглушку с фары,в ней отверстие есть,но лампочку туда вставить нельзя.Можно было заказать конечно,но я решил не ж
дать,а сделать сам ,тем более что люблю что-нибудь своими руками мастерить.Для этого мне понадобилось:
1.провод 3м
2.коннекторы 2шт.
3.изолента
4.патрон от лампы 220вольт
Сверлим отверстие в родной заглушке от противотуманки(для крепления центральной клеммы)
http://s002.radikal.ru/i197/1003/0e/bda448459029.jpg
Разбираем патрон 220вольт и берём от туда центральную клемму,подгоняем и устанавливаем в заглушку противотуманки
width=300 height=225http://s43.radikal.ru/i102/1003/46/7777eb69b13d.jpg[/img]
width=300 height=225http://s001.radikal.ru/i195/1003/c0/779fd8bbe953.jpg[/img]
Сверлим ещё одно отверстие(для крепления клеммы "-"
width=300 height=225http://s006.radikal.ru/i215/1003/ea/7ebd110d79ef.jpg[/img]
Вставляем в это отверстие металическую пластинку вырезанную заранее
width=300 height=225http://i023.radikal.ru/1003/c4/77d8d3d6213c.jpg[/img]
Вырезаем канавки для направляющих цоколя лампочки для противотуманки(это позволяет зафиксировать лампочку в заглушке как в штатном креплении)
width=300 height=225http://s001.radikal.ru/i196/1003/b7/94d8b5794a93.jpg[/img]
Подсоединяем провода
width=300 height=225http://s002.radikal.ru/i199/1003/ba/0d4a4e536e24.jpg[/img]
Вставляем лампочку в заглушку и затем вставляем заглушку в фару
width=300 height=225http://s08.radikal.ru/i181/1003/99/d112baaf0554.jpg[/img]
Протягиваем провода к левой фаре под обшивкой багажника и затем подсоединяем провода к проводам действующей противотуманки,с помощью коннекторов(это по желанию-можно провода просто скрутить и замотать изолентой,кто как хочет)
width=300 height=225http://s55.radikal.ru/i150/1003/b4/da4937a28c27.jpg[/img]
И наслаждаемся противотуманным задним светом ДВУХ фонарей а не одного
width=300 height=225http://i044.radikal.ru/1003/22/82df99d861d9.jpg[/img]
width=300 height=225http://s48.radikal.ru/i121/1003/df/da10dd8a0205.jpg[/img]
width=300 height=225http://s13.radikal.ru/i186/1003/5e/70baeef9f647.jpg[/img]
немного подправил фотки))
  • Ответов 81
Прикольно получилось - лови +.
Только вот по ходу вопросы -
1. При длительном пользовании фары не будет ли нагреваться и плавиться эта пластиковая заглушка)))) надо бы проверить на время там полчасика например погонять. Возможно нужно сделать парочку отверстия вентиляционных в заглушке для охлаждения.
2. На рисунке не совсем понятно к каким проводам (по цвету) присоединять новую фару.
+1 молоток! Сам хотел сделать, но чето руки не дошли... мне тоже не нравится, что 1 фонарь всего горит... Спасибо за фотоотчет, хорошо получилось!
Отверстия для вентиляции у меня  в машине есть(в фаре).Провода мои оба зелёного цвета(других не нашёл).А крепил я их к красному "+" и Чёрному "-".До того как поставить 20 минут горела лампочка дома,заглушка не нагрелась вроде.Поезжу посмотрю ещё.
(Протягиваем провода к левой фаре под обшивкой багажника и затем подсоединяем провода к проводам действующей противотуманки,с помощью коннекторов(это по желанию-можно провода просто скрутить и замотать изолентой,кто как хочет))
DENSHCERBA, Вам надо было внимательно осмотреть колодку к которой подключен правый фонарь. там уже выведен провод для подключения противотуманной лампы.
