Стартер для МК
link_141
проверь массу на двигателе - тестером на корпус двига и на кузов на измерении 20v и попроси кого нибудь стартер включить. ивыключатель массы неправильно, похоже, стоял - на двигателе масса оставалась, то лампочки и горели
Спасибо огромаднейшее! Зачистил, прикрутил массу к двигателю покрепче... всё работает. И насчёт выключателя массы Вы правы - стоял неправильно.
В моём случае, всё ж таки, всё закончилось заменой дросселя и тягового реле к нему. По всей видимости, очистка провода массы на двигатель помогла провернуться залипшим "пятакам", законтачить износившимся щёткам или ещё каким контактам... я их почистил, конечно, но увидел, что за 7 лет всё это хозяйство сильно состарилось, а менять не так и дорого - 3300 р в Москве (если ставить, конечно, самому). После зачистки провода массы на двигатель он завёлся ещё раз семь, а потом заводился только при постукивании по стартёру молотком (если машина не на подъёмнике, стучать можно через металлическую трубку). Как я понял, тяговое реле стартёра неразборное... да, и ещё в книжке по ремонту ошибка - стартёр (по крайней мере, на моей машине 2008 г. в.) крепится двумя болтами на 17 (тот, который со стороны картера сцепления, весьма непросто найти)
Подскажите, за что ещё может отвечать провод массы на двигатель. Тоже стартер не крутит и не щелкает. Реле в блоке предохранителей щелкает. Всё работает, свет, печка, музыка, спидометр горит. Но при повороте ключа кроме щелчка реле в предохранительном блоке ничего не происходит.
Посмотри, целый ли предохранитель F2 в этом блоке.
Предохранитель целый. На всякий случай даже поменял его на другой.
  yuriq сказал:
кроме щелчка реле
"Щелчок" не показатель работоспособности реле! Проверь его!
Посмотри, есть ли 12 вольт при повороте ключа на входе, выходе реле и втягивающей стартера хотя бы контролькой.
Оказалось втягивающее. После стука по нему железкой заработало.
