SATINALT Опубликовано 30 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2023 @strescov я про оригу и не слова. На фото разные стартеры FAnL 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirS Опубликовано 14 января, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2024 (изменено) Извините коллеги. Выпал маленько на праздники из интернета. Дело разрешилось на удивление легко. Сотрудники магазина оказались с пониманием. Посмотрели фотки (магаз от меня в 120 км) и приняли решение просто заменить стартер на новый. Сказали стопудово заводской брак. Я даже не ездил, попросил товарища, которому было по пути сдать неисправный и забрать новый. Причем 2 января замену сделали, в выходной. Новый заработал. Но! Появилась вчера новая проблема. Уж на знаю связано со стартером или нет. Встал на заправке, и опять перестал крутить стартер. Я аж сначала забыл что у меня новый стоит.)) Да и симптомы были другие. Изменено 14 января, 2024 пользователем vladimirS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirS Опубликовано 14 января, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2024 При включении стартера, ничего не происходит. Просто гаснут датчики давления масла и аккумулятора. Как при плохом контакте на клеммах. Все проверил, клеммы в порядке. Через некоторое время после десятой попытки завелась. Проездил целый день, вернулся из соседнего города, 120км, поставил машину. Сегодня утром завелась нормально, оставил греться. Жена села за руль, машина заглохла. И опять та-же проблема. Стартер не включается. Гаснут датчики давления масла и батарейки. Но вот больше так и не завелась. Вообще, чем0то похоже на плохой контакт массы. Все это стало происходить после замены стартера и ремонта фар (замена фишек и релюшек ближнего и дальнего света). Просьба к админам, если сообщение не к этой теме, укажите куда написать. Что-то задолбала меня машинка жены после праздников. Еще и пока ехал ближний свет пропадать начал, обе фары одновременно. Или мастера накосячили что-то там. Сам в электрику опасаюсь лезть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 14 января, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2024 @vladimirS Если ближний стал выделываться после ремонта, то 99% что ремонт пошёл не по плану. По стартеру.. я бы посмотрел фишки на самом стартере. Может не до конца одели их Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 30 января, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 Из за выводов на стартера такого быть не может, просто он не будет работать. Здесь скорее проблема с массой или плюсом питания. Посмотри все контакты, особенно на подключении к АКБ и блок предохранителей на + выводе, ну и сами предохранители там же. Если сам ни бум-бум, то лучше кого то попросить знакомого. FAnL 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
