Косяки Geely Atlas отзывы владельцев
Osteon
А нет. Ошибочка вышла. Это электропроводный клей. Ложная тревога.
Камрады, приветствую!
Опция контроля за полосой работает или нет? В инструкции есть описание, но в настройках данная опция отсутствует. Geely вводит в заблуждение или что?
Я когда брал на недельный тест Атлас 1.8т, тоже не понял где эта опция. И спросить потом забыл есть ли она вообще.
Описание может быть а опции может не быть. Или может допом устанавливается.
Что написано в инструкции конкретно про это?
В комплектации авто должна быть камера переднего вида . "Передняя камера расположена с внутренней стороны верхней части ветрового стек-
ла. "
А  настройки видимо описаны в инструкции на ГУ. "Эту функцию можно настроить в соответствующем меню. См. прилагаемое руководство по эксплуатации развлекательно-навигационной системы.◄"
В кавычках понятно что из инструкции по эксплуатации Атлас стр.156-157.
В комплектации авто должна быть камера переднего вида . "Передняя камера расположена с внутренней стороны верхней части ветрового стек- ла. "
Да, в максималке камера то есть, ( Там 360 обзор), но это же не контроль за полосой а просто камера как и задняя.
Или я чего не понял.
360 обзор передняя камера стоит в логотипе, а эта передняя стоит в салоне (или должна стоять) и должна быть навигация в ГУ. Насколько понял в двух первых комплектациях Атлас 1.8Т этого нет (камеры и навигации), по крайней мере так написано  на сайте джили .
И да, конечно, сорри что влез в обсуждение.
Всем привет! 2,4 awd led. 11.19. Подскажите, вой при старте ориентировочно с левого переднего колеса, думаю это АКПП. Пробовал в ручном режиме тронутся со 2 й передачи воя нет! Пробег 600км. так происходит при каждом старте, далее не появляется. Может у кого есть такой же вой и как решали! Дилер говорит что там все притирается)))
В группе в Ватсапп есть пару людей с этим воем, и с пробегом под 30т, вой остался!
Вроде не было такого.
Вроде нет у нас таких в нашей группе в вотсапе - с воем.
Вчера только обсуждали в Ватсапп, может их несколько)
У нас он один. А так да, может быть тысяча как и форумов-)
