Гость Александрович Опубликовано 27 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2011 Так раньше то ведь не брякали!!!! Если конструктивная особенность то она бы сразу брякала. А у меня пробег уже слава богу 64000. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Merin 926 Опубликовано 27 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2011 У меня тоже самое с правой стороны.И болше всего проявляется когда груженый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz Опубликовано 27 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2011 По НЕпроверенным данным,возможно проставка со втулкой СС-29,могла бы подойти к креплению задней стойки и тем самым решить проблемы со стуком,но повторюсь,это всего лишь предположение,так как у меня нет данных о размерах в диаметре.http://www.autosystem.ru/index.php?id=511 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борис Опубликовано 28 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2011 тоже самое особенно при повороте на лево Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александрович Опубликовано 28 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2011 так раньше то у меня такого не было ведь!!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 28 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2011 В 28.05.2011 в 12:11, Александрович сказал: так раньше то у меня такого не было ведь!!!!!! Ну думаю,что 64000 это уже нормальный пробег и не грех бы и поменять стоики.Или вы думаете,что они будут жить вечно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александрович Опубликовано 28 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2011 Я их прокачивал !!!! На сервис грешить не надо там ребята нормально делают!! При мне всё разбирали и собирали!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 28 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2011 У меня на вибростенде протряхивали,а не вручную и вердикт полностью работоспособны,хотя тоже стучали.Заменил все по кругу и забыл как страшный сон. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александрович Опубликовано 28 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2011 я не понимаю смысл их менять если они в нормальном состоянии???? Может проблема в опорах или отбойниках??? Они же её снимали и так проверяли???? она ездит 300-500 км и опять начинает брякать!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj Опубликовано 28 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2011 В 27.05.2011 в 08:41, moroz сказал: По НЕпроверенным данным,возможно проставка со втулкой СС-29,могла бы подойти к креплению задней стойки и тем самым решить проблемы со стуком,но повторюсь,это всего лишь предположение,так как у меня нет данных о размерах в диаметре.http://www.autosystem.ru/index.php?id=511Нет, СС20 к СК не проканает (разве что к МК ее можно попытаться притулить) или конкретно вмешиваться в потороха опоры звдней стойки. на заднем штоке СК сегментный вырез-лыска и он стыкуется с задней верхней опорой стойки. Возможно, именно сам стук в этой опоре, ее как-то из обсуждения выпустили и ее полный конструктив не исследован до конца. Возможно недожимается шток к опорной площадке опоры - и там стук, возможно - сама опорная площадка с кузовом конфликтует...На всяк случай, габаритка наших стоек - там же есть некоторые монтажно-присоединительные размеры, в т.ч. и штоков.ЗЫ. ИМХО, тему может переименовать в русле верхней опоры задней стойки или типа стука в задних опорах стойки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
