Подскажите пожалуйста новенькой. Первое авто.
MARINA:)
Возникла такая проблема. В начале подскочили не надолго обороты на холостых, прошло время и сейчас моя машинка заводится через раз. Ладно если завелась и поехала, а бывает что обороты во время движения подскакивают до 4000. Была на сервисе, оказалось отходит какой то проводок под задним сидением у бензонасоса, посмотрели и всё. Теперь когда не заводится, поднимаю сидение стучу по крышечке, вроде заводится, не успеваю тронуться подскакивают обороты. Что с ней подскажите? А ещё постоянно работает вентилятор, поворачиваю ключ в зажигании перед тем как завести, перестаёт работать, завожу начинает крутить, глушу тоже крутит минуты 3.
Если при заводке нажимать педаль газа и будет заводиться, значит менять РХХ (регулятор холостого хода). Стоит недорого. Находится по воздушным фильтром. При покупке лучше снять и взять с собой. Я когда менял, джилевский мне почему-то не подошел, а подошел Лифан Солано. На замену РХХ также указывают скачущие обороты. А также обязательно нужно периодически чистить дроссельный узел, по сервисной книге каждые 10 тыс., если этого не делать, рано или поздно перестанет заводиться, и будет работать только при нажатой педали газа, даже если поехать, будет глохнуть при переключении скоростей, во время отпускания педали газа.
Изменено пользователем Дмитрий Васильев
Нет, не так часто.
Не плохо бы проверить датчик давления впускного воздуха(самый верхний на моторе).
датчик
Паша, разрешите Вас поправить?!))) Не датчик, а разъём этого узла))) У меня также с вентилятором было. Но обороты не гуляли
