Аксессуары(Локера, брызговики, всевозможные защиты)
  В 01.06.2018 в 10:42, Gerfik сказал:
Поставил брызговики и полный комплект ковриков фирмы Novline - Autofamily. Коврики легли просто замечательно. К брызговикам тоже никаких вопросов
А где фотки?
  В 01.06.2018 в 12:25, Серый024 сказал:
А где фотки?
если будет не лень сделаю
  Gerfik сказал:
Это не дело! Всем интересно!)))
Я белок из кармана вообще не достаю, не вижу смысл в этих чехлах.
Брызговики из Китая. https://ru.aliexpress.com/item/Geely-Atlas-Boyue-NL3-Emgrand-X7-EmgrarandX7-EX7-SUV-Car-mudguard/32869249291.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.78fb33edkjuGaR
Итак, пришли в коробке скрученные попарно, в комплекте саморезы, клипсы и крестовая отвёртка отвёртка из шестигранного ключа.
Кроме этого нам понадобится отвертка с плоским шлицем шириной до 4 мм, чтобы снять клипсы.
Вооружившись камерой пошёл к машине...
Начнём с установки заднего левого брызговика, снимаем две клипсы шлицевой отверткой поддевая верхнюю часть клипсы. Одну клипсу видно на фото, а вот вторая находится снизу.
Клипса выглядит вот так.
Устанавливаем брызговик на место и крепим его двумя клипсами которые прислал продавец.
Первый установили.
Как видите, зазора нет!
Продолжим установку, теперь на очереди передний левый брызговик.
Как видим здесь саморез с болтовой головкой со шлицем под крест и пластиковая клипса.
Снимаем клипсу, откручиваем саморез и устанавливаем брызговик используя этот же саморез и клипсу.
Установленный брызговик, а ниже фото зазоров которых нет :)
Переходим к правой передней части, а там мы видим, что стоят не саморез с клипсой, а два самореза. Как объяснить это я не знаю, может с этой стороны более трудолюбивый белорус работал, потому что это не вяжется с унифицированием процесса сборки.
Фото этой аномалии от завода Белджи.
Да и бог с ними, ставим брызговик на эти два самореза.
Зазоров тоже нет, просто не сфоткал.
Переходим к последней части, заднему левому колесу.
А здесь "трудолюбивый" белорус, собирающий правую сторону подвёл. Клипсы снизу нет, видимо домой уволок мешок клипс или ОТК проспало, или водитель автовоза на память взял, х.е.з.
Но не беда Китайский продавец нам же прислал клипсы... И вот они отсутствующие зазоры.
И напоследок фото общего вида.
Брать брызговики в Китае или не брать Вам уважаемые решать, но если Вы решили ждать, когда дешевле привезут, то тут нюанс один возникнуть может, за даром ничего не может быть.
@Bustavi,
Отлично получилось!
Ах да забыл сказать, всё дело на 15-20 минут.
@Bustavi, спасибо!
да, хорошо встали, буду тоже заказывать.
Подскажите как картинки добавлять к сообщению
