болт шкива коленвала Geely Vision
Panzer
Всем привет! недавно был в сервисе на ТО-2000, поросил чтобы поменяли болт шкива, но мне сказали что болтов у них нет.
можно ли закаказать и установить его самостоятельно? кто нибудь этим занимался?
Не хочется ждать до следующего ТО ввиду серьезности детальки))
до сервиса почти 300км.
А сам смогу поставить? и какие могу быть сложности. По идее там даже ремень не надо снимать, один болт выкрутил, другой закрутил))
Или я ошибаюсь?
По идее сможешь, болт только придерживает шкив. Посмотри по схеме http://www.elcats.ru/geely/Parts.aspx?Model=v&Group=49686408-de2b-4882-aecb-a6b33622f511 Только я не помню какой болт плохой жёлтый или блестящий. У себя даже не нашёл где этот болт. Наверное с ямы надо смотреть
Надо сначала выяснить какой болт у тебя стоит, т.к. не у всех болты плохие. По видимому партия шла с такими болтами, а когда стало обрывать опомнились. Или при предпродажной подготовке поменяли. У меня 7тыс. пробега. Масло менять буду, тогда и посмотрю какой болт у меня стоит.
А не проще тогда уж купить новый и поехать к дилеру, чтобы там поменяли. Не думаю, что дорого будет стоить
друзья! Я хочу ответить на этот вопрос на 100% что болт должен быть не бронзового цвета а серебренного.При моем замене на10 тыс.км бронзовый болт был в идальном состоянии но не факт что он может резко поломаться т.к. он перекаленный. Самостоятельная замена легко.
