ss-MaTRiX Опубликовано 4 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 Не нашел похожей ветки, решил создать. Если что-то такое есть - не пинайте... Две неделе назад сделал ТО-60000. Машине чуть больше 3 лет (3 года и 3 месяца). Гарантии уже нет, но делал у официалов в Симферополе, не рискнул ехать в другие сервисы из-за ГРМ. По примерной цене что у дилера что на других СТО примерно одно и тоже (от 5000 до 6000 рублей за это ТО - только работа). Материалы закупал самостоятельно, тут было несколько нюансов...Итак, что купил (цены на момент покупки и не сочтите за рекламу, но в Крыму это самый лучший (ИМХО) поставщик запчастей - EMEX:1. Ролик натяжителя ГРМ Koyo PU 255728C RR1 HV1 - 621 руб.2. Пружина ролика ГРМ tension spring Geely E030000501 - 70 руб.3. Ремень ГРМ Bosch 1 987 949 158 - 518 руб.4. Ремень привода ГУР Geely 3PK610 - 70 руб.5. Ремень привода компрессора кондиционера Bosch 1987947894 (родной Geely 1018002703 4PK-820) - 251 руб.6. Масло Total quartz 9000 5w40 RO166475 - 1294 руб.7. Свечи зажигания 4 шт Bosch 0 242 235 666 - 344 руб.8. Прокладка крышки головки блока цилиндров Geely 1016051976 - 384 руб.9. Герметик для прокладок 85гр. черный aimone. black AIM-One GMBK0085 - 85 руб. (не пригодился)10. Антифриз Лукойл g11 blue голубой 5кг Lukoil 227396 - 502 руб.11. Жидкость тормозная Niagara супер 001005000019 дот4 910 гр. - 161 руб.Итого: 4 300 руб. У меня уже в запасе были:1. Фильтр воздушный (1016000577)2. Фильтр кондиционера (1018002773) - это фильтр от МК, наш родной дорогой и я давно уже вырезал в родном фильтрующий элемент и просто вставляю в вымытую нашу рамку фильтра от МК. Наш фильтр стоит около 1000 рублей, фильтр МК - 70 руб...3. Топливный фильтр (10160001520)4. Масленый фильтр (1106013221) - с ним я ошибся, в запасе у меня его не было. При ТО пришлось брать у дилера за 350 рублей. Но на следующий раз возьму опять Toyota 90915-YZZE1 или Bosch 0 986 452 028. Также для этого ТО (суда по сервисной книге) закупил фильтр VVT муфты:Фильтр VVT муфты oil road sieve subassy Geely 1136000121 - 108 руб. (не пригодился)Фильтр VVT Сетчатый фильтр Geely 1016051992 (какая-то другая модификация) - 71 руб. (не пригодился)Крышка сетчатого фильтра Geely 1016052319 - 47 руб. (не пригодился)Мастер на сервисе сказал что в этой машине нет фильтра VVT муфты, поэтому это добро (благо не дорогое) не применили. Есть ли на самом деле этот фильтр или нет я не знаю. Не проверял, хотя надо проверить будет... В хоте ТО выяснилось, что я забыл купить ремень генератора. А забыл потому, что в каталоге запасных частей на GC6 нет раздела про генератор. Поэтому листая я не нашел 4-й ремень. У дилера такого тоже не оказалось. Я нашел этот ремень и купил уже потом:Ремень привода генератора Geely E030000401 (у него маркировка Geely 5PK960) - 115 руб.Поставили мне старый ремень. Он вполне годный. Работа по ТО-60000 длилась около 6 часов. И за все это вязли 6100 рублей. Это в Симферополе.Сейчас я уже проехал 800 км после этого ТО - полет нормальный. Из нюансов:Я уже давно стал замечать что у меня свистит ремень. На 50 000 мне по просьбе проверяли ремни и даже подтягивали. Свист проходил но потом появился очень отчетливо. И вот я где-то 9000 км ездил со свистом.Думал что замена всех ремней это устранит. Но причину свиста выявил мастер сервис и это - шкив ГУРа.Если коротко - шкив кривой. Как и почему - загадка. Но подшипник и вал ГУРа - в норме!Вот от на фото: Показать контент При работе двигателя, шкив выдавал такую восьмерку, что аж страшно становилось за ГУР... Спросил у дилера стоимость его замены - 2000 руб работа и сам шкив под заказ 2100 руб.У уехал.Купил сам: Шкив насоса ГУР Geely 1016003834 - 1070 руб. Заменил его на другом СТО - цена вопроса 1350 рублей и час времени.Для его замены, опять пришлось снимать подушку двигателя, но это не суть вопроса. Мастер этого СТО, собирая машину, сказал что я растороюсь и по его мнению дело не в шкиве. Показать контент Но, когда запустили двигатель с новым шкивом - все прекрасно крутилось и без свиста и люфта. Ну, и вот замедленное видео старого шкива, как он катится по столу - четко видно его люфт... Показать контент https://youtu.be/8WFaArVCQw0 Вот такое у меня вышло ТО-60000... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zorgod Опубликовано 4 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 У меня тоже с самого начала свистит.Пробег под 40т,к Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ss-MaTRiX Опубликовано 4 апреля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 @Zorgod, У меня после замены шкива ГУР прошло уже 800 км пробега - свиста нет.Ничего не хочу сказать, но лучше проверить. У меня видно было люфт шкива при работающем двигателе. Сверху светил фонариком... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сега80 Опубликовано 4 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 В 04.04.2018 в 08:54, ss-MaTRiX сказал: 2. Фильтр кондиционера (1018002773) - это фильтр от МК, наш родной дорогой и я давно уже вырезал в родном фильтрующий элемент и просто вставляю в вымытую нашу рамку фильтра от МК. Наш фильтр стоит около 1000 рублей, фильтр МК - 70 наш фильтр №1017025894 в ЕМЕХ давно уже 150р стоит! об этом уже кто-то писал! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zorgod Опубликовано 4 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 В 04.04.2018 в 17:53, Сега80 сказал: наш фильтр №1017025894 в ЕМЕХ давно уже 150р стоит! об этом уже кто-то писал!137 в автодоке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 4 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 4 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 @ss-MaTRiX, Как то рано ты поменял всё навесное. Понимаю что по регламенту. Но давно уже обсуждали что ремни у нас по 80-100 ходят легко. Ну да ладно,дело хозяйское. Хуже не станет))) ss-MaTRiX сказал: Гарантии уже нет, но делал у официалов в Симферополе, не рискнул ехать в другие сервисы из-за ГРМЧто с ним не так было?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ss-MaTRiX Опубликовано 5 апреля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 @Сега80,@pavel43rus,Спасибо! Учту... Я просту закупил уже МК про запас... и меняю 3 раза в год из них 2 раза за лето. @SATINALT,Не так выразился... Я побоялся менять ГРМ на стороннем СТО - никто не подтвердил что у него есть опыт по этой машине. Поэтому решил у дилера делвть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denchi Опубликовано 8 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 А у нас же вроде на GC 6 прокладка крышки головки 1016051974? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denchi Опубликовано 8 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 ))все я нашел свою ошибку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
