Мультимедиа и Навигация Geely Atlas
Серый024
А что сделали? Небось перекинули микро на то место, где ток и при выключенном зажигании есть?
скорее всего, но походу микрофон там гамно.... меня слышно как из подвала :)
  • Ответов 479
setsuka сказал(а) 13 Авг 2018 - 20:50: что с картами по РБ слышно? есть рабочие?
Дилер обещает с новой прошивкой. А когда она будет точно сказать не может.
угу, дилер просто пожал плечами и мол даты покрыты мраком. у мя такое чувство что дилеру с глубоким пробором на нас и наши карты.... вот это самый большой косяк у джили - его дилеры!
Ездил к минскому дилеру на Тимирязева по колонкам. Ничего не замеряли, сказали, что так и должно быть. Тогда попросил оформить заяку на неисправность, чтобы дали официальный ответ. Мастер также записал на телефон звучание колонок. Сейчас на моря, а в конце августа буду узнавать что ответили.
Добрый день!
Может кто подскажет как подружить магнитолу атлас комфорт+ с iPhone 7? Поставил прошивку r17, CarPlay с руля заработал на звонки, а экран так и не дублируется.
Подскажите пожалуйста! Поставил прошивку r17, на телефоне стоит Андроид 7. Какие настройки на телефоне нужно включить что бы его подгрузить магнитоле. Когда вставляешь кабель в USB начинает загружаться но потом на магнитоле пишет, что неизвестная ошибка при загрузке. Было у кого такое
Режим отладки USB и вид подключения MTP. Если конечно уже исправили подключение 7-8 андроидов в этой прошивке
Сегодня так же обнаружил проблему левого переднего динамика(звук с хрипотцой и не хватает басов).Где нибудь решают проблему или у всех только фиксируют?
Звонил на завод, разговаривал со специалистом с сервиса. он сказал, что все проблемы со звуком нужно описать дилеру, так как токо они могут накатать на завод спецбумагу с этими траблами :)
а есть такие у кого со звуком все хорошо? у себя вроде слушаю и все в порядке, но может у меня был особо крупный медведь в детстве
У меня норм. играет, я только двери зашумил и спереди поменял акустику.
В задних дверях добавил пищалки взамен снятых передних.
