Замена салонного фильтра
Есть у меня привычка салонный фильтр менять между ТО через каждые 5 тысяч.
Выдалась свободная минутка, решил посмотреть, как это сделать.
Итак, нам понадобятся:
1. Крестовая средняя отвертка.
2. Плоская средняя отвертка.
3. Плоская тоненькая отвертка.
4. Небольшие плоскокубцы
5. Прямые руки (вот этого у меня нет, но я все равно везде лезу)))
Первое, что нам сделать - отсоединить тягу микролифта.
Открываем бардачок, плоскогубцами сжимаем фиксатор, и отверткой поддеваем и выталкиваем конец тяги из посадочного места.
Затем нам необходимо разобрать петли бардачка. В ЕЦ7 он просто выдергивался - здесь сделаны полноценные пластиковые петли. Их две штуки.
Для их разбора необходимо залезть рукой снизу бардачка и вытащить центральные штыри. Никаких инструментов не надо, вытаскивается с трудом, но руками. На фотках ниже, думаю, все понятно.
После снятия штырей аккуратно выводим бардачок из ниши и откладываем в сторону.
Далее необходимо снять декоративную пластиковую крышку. Её предназначение мне непонятно, наверн защита, чтобы из бардачка ничего туда не провалилось. Хотя даж если и провалится - все равно на пол вывалится.
Эта крышка держится на трех болтах под крестовую отвертку. Откручиваем и снимаем. Под крышкой видим блок, где установлен салонный фильтр.
Однако доступ к нему почему то закрыт кучей проводов. Если наблюдаете такую картину - значит вам надо, как и мне, решить эту проблему )
При установке блока фильтра надо было сборщикам провода закинуть наверх этого блока, где они и должны быть. Все штекеры, к которым эти провода подключены, смотрят в ту сторону. А в таком состоянии, как эти провода были, они на излом и под постоянным натягом были.
Запихал их обратно, но сделать это на собранной уже машине достаточно сложно. Надеюсь ничего не порвал.
Также выкладываю обратную сторону крышки. Справа там есть защелка с лепестком, за который надо потянуть и все хорошо открывается. А вот слева такого лепестка нет и я намучился. Пока не подцепил фиксатор тоненькой отверточкой - никак не мог снять.
Ну и сам фильтр, по виду - угольный:
А еще решил найти диагностический разъем. Однако на обычном месте, под панелью в районе руля, его не обнаружил. Залез своей неугомонной башкой полностью под панель и по пучку проводов предположил, где он есть. И не ошибся.
Сняв микробардачок, который находится чуть ниже управления зеркалами и корректором, я обнаружил блок предохранителей и сам разъем.
На этом пока все..
@Racer
Зачёт!
Сколько стоит фильтр?
Где брал?
Да нисколько, я не менял, просто решил посмотреть, как он меняется )
Точнее мне вообще не фильтр нужен был. Нужно было добраться до ЭБУ, думал при снятом бардачке это удастся.
  В 03.04.2018 в 14:53, Racer сказал:
Спасибо, поржал)))
А у каких авто разъем ЭБУ в бардачке?)))
  Серый024 сказал:
Ваще ни у каких. А вот сам ЭБУ как раз таки за бардачком во всех машинах. В том числе и в Атласе.
И при снятом бардачке мне удалось его сфоткать.
  Racer сказал:
Тут ты не прав. Америкосы часто под левый передний подкрылок прячут.
  Серый024 сказал:
На Логане к примеру, если речь о разъеме диагностики
  Racer сказал:
Блин! ЕЛМ фигово подключать)))
  SATINALT сказал:
Ага, ваще никак. Либо без микробардачка совсем ездить.
  Racer сказал:
Тут я тоже не прав. Грамотные люди пояснили. За бардачком ЦБКЭ (центральный блок бортовой электроники), под рулем - блок управления усилителем руля.
ЭБУ буду еще поискать.
может его в угоду моде под капот засунули? под пластиком не видно же
