Ошибка U0100 и немного про АКПП
sir_slava
Ибо дилеры не могут, а джили не хотят - подключился через Torque к мозгам (интересно к каким) и получил ошибку U0100.
Забавно, что это ошибка TCU - типо не видит ECU. Интересно, почему в доках используется аббревиатура EMS, но есть предположение что это ECM (Engine Control Module), потому как в разделе трансмиссии для данной ошибки используется аббревиатура ECU.
Пробовал сбросить - не знаю как правильно проводить операцию - и глушил движок, и выдерживал более 10сек с выключенным ключём - ошибка живёт. Будем считать, что сбросил и она появилась снова.
То что ЕЛМ видит систему и основные характеристики по ОБД2 без дополнительных ПИД - говорит о том, что одна из КАН шин работает.
Осциллографа нет - поэтому точно посмотреть нельзя, только по косвенным признакам. Подожду пока потеплеет.
Если не плохой контакт, то TCU под замену...
  sir_slava сказал:
  sir_slava сказал:
Пробовал сбросить
В Торку есть сброс ошибок.
А,конкретно, что у тебя за проблема?Если бы у тебя не работало ЭБУ, то и машина не заводилась и не чего не показывало...
Torque!Некоторые ошибки и правда сбрасывает..
А,лучше клемму сначала скинь на аккумуляторе на 10 минут хотя бы...
Ударные переключения передач АКПП.
Как правильно сбрасывать ошибки на Х7?
Ну в Torque кнопочку сброса нажал, но Torque пишет, что она не знает что делать дальше - надо смотреть документация по авто.
Если эта ошибка считана из TCU, то возможно требуются дополнительные манипуляции - какие?
Возможно АКПП  перешла в аварийный режим. Почитать можно скачав такое руководство http://www.geely-club.com/forum/files/file/49-avtomat/
  В 21.03.2018 в 07:40, FAnL сказал:
За ссылочку спасибо, конечно, но как бы это уже всё пройдено, коли самостоятельно полез в мозги. )
Тем более что:
  Цитата
Аварийный режим является защитным режимом, при котором TCU управляет АКПП
при движении вперед на 4-ой передаче без автоматического переключения передач для
предотвращения повреждения частей АКПП из-за неисправностей автомобиля, двигателя
или самой АКПП, в то же время обесточены соленоидные клапана, давление масла ATF
достигает максимума и горит лампа неисправности двигателя.
Дело в том, что ТЦУ Селеспидов Магнети Марелли для сохранения новых данных требует 10секундной задержки ключа в замке зажигания после ввода данных (посредством внешней команды или самообучения).
В то же время, для сброса ошибок в данных ТЦУ не требуются выключения зажигания, что необходимо при сбросе ошибок на большинстве ЭБУ.
Т.е. данных по процессу ни у кого нет.
Ладно, забейте, пойду ссангйонговцев попытаю - может там чего знают.
