Спортивный глушитель на Вижен своими руками
Не фото не видно, как изменилось расстояние от земли до глушителя? Теперь он висит ниже "отделения для запаски"?
На одном уровне
Шота афтор молчит ::) .
Как звук? Не напрегает ? Как менты? Не достают?
Динамика прибавилась ?
Твои ощущения афтор ?
Да нет звук не изменился, да и гайцы ни разу ни остановили из-за глушителя, а прироста тяги не будет пока катализатор не выбросиш...
Ага ясненько :)
Вот тут недавно буквально 28числа был на авторынке белая башня Екатеринбург, там есть те ,кто работает с про спорт ,хочу у них заказать резонатор уневерсальный диаметр 51 мм он под зонд , отверстие под зонд буду глушыть, 2(ой) зонд на отрубание , готовлю мани и время на чиповку. | резик этот самый про который говориться здесь говориться на сайте и на украинском, найти в екатере , походу нереально просто так, одни умники предлагают резонатор как обычная встафка тоесть простая труба, а другие гофру :) ээхх  , кроме проспорт | .
Видел там банку. уневерсальная входное 63мм  |банка здоровая,немаленькая :) | точные размеры не скажу а банка по размерам от костяжэк до локтя .
А выходное отверстие на 10-15 мм меньшэ.
Внутри банки, по стуку наполнитель , какойто.
Вопрос -1-
как я читал и как я понимаю банка большая диаметр немал и выходное отверстие меньшэ на 10-15мм
соответствено зук будет более удачней гаситься _ я праф или?
Хнтелосьбы приблизится к банке как у субару.У неежэ тожэ банка немала , да и звук у нее бр бр приятный .
Опятьжэ судить по нашэму глушаку он тожэ большэнкий .
Тоесть большой размер банки+шумка внутри будит только в плюс _ как ты думаеш ? Думаю я праф
Вопрос -2-
входное отверстие 63 мм надо переделать под 48 ,|изменено|
А кчему я это _ чтобы была возможность замены прямотока на стоковую для прохождения то.
Увожаемые админы ,обращение к вам, пишу с телефона , и могут быть ошыбки а ворда у меня нету а помоь нужна очень.
Не садите меня в баню.
