Трактор Опубликовано 17 марта, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2010 Не фото не видно, как изменилось расстояние от земли до глушителя? Теперь он висит ниже "отделения для запаски"? На одном уровне Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRAIVER Опубликовано 27 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2010 интересная идея ) автору зачёт ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Рафаэль Опубликовано 18 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2010 Шота афтор молчит : . Как звук? Не напрегает ? Как менты? Не достают? Динамика прибавилась ? Твои ощущения афтор ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Трактор Опубликовано 18 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2010 Шота афтор молчит : .Как звук? Не напрегает ? Как менты? Не достают?Динамика прибавилась ?Твои ощущения афтор ? Да нет звук не изменился, да и гайцы ни разу ни остановили из-за глушителя, а прироста тяги не будет пока катализатор не выбросиш... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Рафаэль Опубликовано 3 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 Ага ясненько Вот тут недавно буквально 28числа был на авторынке белая башня Екатеринбург, там есть те ,кто работает с про спорт ,хочу у них заказать резонатор уневерсальный диаметр 51 мм он под зонд , отверстие под зонд буду глушыть, 2(ой) зонд на отрубание , готовлю мани и время на чиповку. | резик этот самый про который говориться здесь говориться на сайте и на украинском, найти в екатере , походу нереально просто так, одни умники предлагают резонатор как обычная встафка тоесть простая труба, а другие гофру ээхх , кроме проспорт | . Видел там банку. уневерсальная входное 63мм |банка здоровая,немаленькая | точные размеры не скажу а банка по размерам от костяжэк до локтя . А выходное отверстие на 10-15 мм меньшэ. Внутри банки, по стуку наполнитель , какойто. Вопрос -1- как я читал и как я понимаю банка большая диаметр немал и выходное отверстие меньшэ на 10-15мм соответствено зук будет более удачней гаситься _ я праф или? Хнтелосьбы приблизится к банке как у субару.У неежэ тожэ банка немала , да и звук у нее бр бр приятный . Опятьжэ судить по нашэму глушаку он тожэ большэнкий . Тоесть большой размер банки+шумка внутри будит только в плюс _ как ты думаеш ? Думаю я праф Вопрос -2- входное отверстие 63 мм надо переделать под 48 ,|изменено| А кчему я это _ чтобы была возможность замены прямотока на стоковую для прохождения то. Увожаемые админы ,обращение к вам, пишу с телефона , и могут быть ошыбки а ворда у меня нету а помоь нужна очень. Не садите меня в баню. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
