ilya_minsk Опубликовано 25 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 Ситуация странная с повторителями в зеркалах. Emgrand 7 2020 1.8cvt При поворотах и аварийке не работают повторители на зеркалах. При закрытии открытии авто моргают как нужно со всеми поворотниками. Может быть отдельное питание? Кто вкурсе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 25 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 Нештатная сигнализация имеется? Если так, то это она моргает при постановке и снятии с охраны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya_minsk Опубликовано 25 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 @strescovтолько заводская стоит, ничего не доставлял Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 25 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 Судя по схеме Эмгранд ЕС7 все лампы левого поворота подключены параллельно, то же самое по правой стороне... Выходит что схемы отличаются Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 26 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2022 В 25.08.2022 в 16:23, ilya_minsk сказал: При поворотах и аварийке не работают повторители на зеркалах Показать К электрику надо, чтобы проверил напряжение на повторителях при включении указателя поворотов. Всей этой схемой управляет блок кузовной электроники ВСМ. strescov 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UicraorWolf Опубликовано 1 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 Здравствуйте. При включении поворотников горят габариты. Надо заменить предохранитель или иная проблема? И если предохранитель, то он в салоне? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 1 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 В 01.03.2023 в 03:18, UicraorWolf сказал: При включении поворотников Показать Левых, правых? После чего такое случилось? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
