Подскажите деталь
SurokMUFC
Добрый день. Попал в ДТП, передняя левая сторона, сейчас восстанавливаюсь. Возник вопрос, после удара на левом лонжероне остались белые пластиковые крепления, не могу понять что там было. Подскажите пожалуйста
Возможно это резонатор воздушного фильтра, который стоит сразу за левым крылом внизу. Фото места этих оставшихся креплений, естественно чтобы видно было где это, быстрее помогло бы в определении детали.
Вот ЗДЕСЬ эту деталь белого цвета хорошо видно. Перед колесом левым.
Так, похоже это он, да. А что туда заливается? Он с воздушным фильтром соединяется? Простите, но я вообще не шарю в этом
Вход  этого резонатора находится возле крепления АКБ у фары, а второй выход, как правильно подмечено, соединён со входом воздушного фильтра. Он пустой и ничего в него не заливается. Если интересно, найдите в интернете для чего нужен резонатор в воздушной системе автомобиля.
А есть ли код деталей соединительных (патрубков) для него?
Смотрите ЗДЕСЬ.
Привет всем! Чтобы не мусорить темами, спрошу здесь, выпала или кто-то снял пластиковую вставку с левой стороны, как продолжение пластиковой накладки из которой выходят шпильки трапеции (кулисы) для дворников. Эти вставки маленького размера справа и слева, немного заходят на передние стойки кузова внизу лобового стекла. Не знаю понятно ли объяснил...  может кто подскажет, как найти и где!?
Панель лобового левая (правая). По ссылке (позиции 9, 10) и  можно посмотреть внешний вид.
https://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazin/folder/steklo-lobovoe-geely-emgrand-ec7
Изменено пользователем FAnL
Спасибо большое Анатолий (FAnL) за каталог, нашел мне нужна 1068001616...буду заказывать и правую 17  тоже в запас
