Не заводится Geely Emgrand EC7, севший АКБ
splattgad
Добрый день друзья ! Прошу вашего дельного совета. У меня следующая беда : на сильных морозах машина постояла неделю , при попытке завести - стартер сделал пару оборотов и дальше грустное трещание. Добродушный сосед, предложил помощь : взял его АКБ начал ставить  к себе , переуптали полярность, на жигулях оказалось иначе. клемы закрепить не успели, при первой же искре поняли что что то не так. поменяли. затянули.  включаю массу и ничего не происходит. топливный насос не работает, никакие датчики не горят ( ни чек, ни фары, ни чего прочего.....) подсветка на приборке загорается, пробег пишет. остальное - ноль эмоций. в общем сосед ушел, АКБ забрал ( предварительно прогнав мой аккум на своем авто), а я остался с проблемой .
Из электроприборов работает клаксон, аварийка, прикуриватель. более ничего не подает признаков жизни. такого небыло даже при сильном разряде АКБ.  что могло произойти ? проверил все предохранители ( в обоих блоках ), протянул еще раз на акб клемы. ноль эмоций. прошу выручайте
 посмотрите здесь http://prntscr.com/8to4h7
Люди не понимают,что форум рассчитан не только для помощи конкретно в решении проблемы у обратившегося,но и для тех,у кого такая-же проблема  тоже может быть.И им тоже интересно знать в чём проблема и помог-ли совет.Но люди считают,что если САМ решил проблему,то на других наплевать.Описал проблему-решил сам-подскажи товарищам.Неужели трудно-появилась проблема,обратился за помощью,получил совет-помогло,или не помогло-отпишись.Неплохо-же понять,понадобиться в следующий раз помощь,могут и послать....
При перепутанной полярности перегорает предохранитель, чаще всего, главный.
Практически, на любых авто.
Искать сгоревший.
