Задние аммортизаторы, пружины МК- замена, аналоги
RAIDER
Сам и отвечу - на Джили МК подойдут резиновые уплотнители для задних пружин. Донором в этом деле становится 2108, 2110, ОКА 1111-11113 (от задних пружин), ОКА 1111-11113 (от передних пружин). Наружний размер 90 -100 мм х внутренний 70 - 80 мм. В идеале нужны размером наружним 95мм, внутренним размером 60мм.
Технологический доступ к креплению задних амортизаторов можно сделать по этим размерам.
http://s019.radikal.ru/i611/1601/a5/48bef339ae20.png
Вместо разметочного шаблона лучше использовать деревянную линейку, она имеет ширину 25мм. Приложив по вертикали угла (первая метка отступа в 25мм), от нижнего угла линейку горизонтально (на противоположном конце должно быть 135мм) - (вторая метка отступа 25мм). Далее по 43мм вверх и бок - это будет точка центра для установки "балеринки". Вырезаем круг. Можно немного сместиться, но в пределах размеров, что указываю. От приложенной вертикально линейки (вместо 25мм) - 35мм. По горизонтальной линейке (вместо 25мм) - 15мм.
http://s009.radikal.ru/i308/1601/78/378b11a44aa4.png
Задние пружины Джили МК имеют размер длина - 31.5 см; ширина - 13 см; промежуток между витков 5,5 см; Нижняя часть пружины внутренний диаметр 68 мм; внешний 92 мм.
http://s001.radikal.ru/i194/1601/de/86f1e14401a2.png
Если есть возможность выточить проставки на задние пружины - размеры.
Материал: резина, полиуретан, фторопласт, алюминий, сталь.
http://s015.radikal.ru/i331/1601/b0/bda29e269360.png
Все откатали те или иные задние амортизаторы разных производителей. Можно узнать какие именно амортизаторы, ощущения, жесткость, мягкость, поведение в мороз, устойчивость, ямы - ухабы...
Вов, ты спрашиваешь про плюсы/минусы?
Токико сзади, работают бесшумно, не замерзали в мороз, оценка 10 из 10
А все таки если ставить каяба что надо с аморами менять и какие лучше просто собрался сам менять пока про резины и т.п. не бум бум заранее спасибо
1). ключ на 16мм (2 шт).
2). ключ головка на 18мм (1 шт).
3). ключ на 6 мм (1 шт).
отбойник 2108 (2 шт).
http://avtoref.club/image/cache/data/zapasnye-chasti/vaz-2108/1604/2108-2902816-1-1280x960.jpg
резинки амортизатора (4 шт). 2101-2905450 подушка ВАЗ-2101-07, 2110-2915450 подушка ВАЗ-2110
http://s019.radikal.ru/i608/1204/1e/5922d93526ac.jpg
резинки амортизатора Волга (2 шт).
http://gostdetal.ru/foto/full_02810.jpg
домкрат.
На пружинах осмотреть шумовибрационные резиновые накладки (4 шт), по две на пружину сверху и снизу - Febest TSI-SXM10
Хочу поделиться с одноклубниками номерами и маркой запчастей по подвески,которая стоит на моей МК и работает вполне достойно. ;) То,что я поменял на передней подвески: Амортизаторы: ТОКIСО № В2220,газ.(производитель "Hitachi" Япония) Пружины:ОВК-FOBTO № 52340.(производство Япония,для Японских автомобилей) Отбойник переднего амортизатора: TOYOTA YARIS.(производитель "FEBEST" Германия) По задней подвески я поменял: Амортизаторы: ТОКIСО № Е2949,газ.(производитель "Hitachi" Япония) Пружины:MONROE № SP1953 (производитель "Tenneco Inc" США) Верхнея опорная проставка: TOYOTA № 48257-0D010.(производство Польша)
А если с родными пружинами поменять  амики на токико что надо сделать извините если повторился
