Задние аммортизаторы, пружины МК- замена, аналоги
RAIDER
  В 14.09.2014 в 08:06, Кузьмич2011 сказал:
Всем привет! Купил джили мк 2008 г.в. все норм только задняя подвеска слишком мягкая. Когда сажаю двух детей даже на мелких кочках глушитель бьет об балку. подскажите пожалуйста что нужно поменять пружины с амортизаторами или только пружины и какие. Заранее благодарю.
Ищи в разделе "Своими руками". Там есть видео по поднятию задней подвески. Уже 5 лет так езжу и не нарадуюсь. Меняются только стойки на Токико и ставятся проставки от ДЭУ. У меня родные китайские пружины держат идеально.
   Ставь пневмоподушки в пружины и всё будет ОКей.
Люди, ставившие BJS BG3295, подскажите решение проблемы. Поставил такие, вроде на вид основательные. Но в движении в салоне находится невозможно - шума на любой вкус. При детальном осмотре и повторной прокачке выяснилось, что элементарно скрипит резиновый сальник, изолирующий шток амортизатора. Звук как у панцирной кровати :)  Смазка в виде литола на одном аморе и антискрипа (для ремней который) на другом результата, ессно, не дали. Ибо сальник, как ему и положено, снимает любую смазку со штока при первом проходе. Было у кого?
  ALEX 007 сказал:
Ты имеешь в виду опора амора.
Если стоят родные опоры, то стучат они.
Нет, я не про внешние детали. Жутко скрипит именно сам амортизатор, а конкретно место выхода штока из "трубы" амортизатора.
http://s019.radikal.ru/i623/1409/57/eeb7148f8342t.jpg
Собсно, вопрос в том, можно ли что-то сделать (амортизаторы только из магазина) или легче выбросить и поставить человеческие каябо-токико-образные?
Офигеть, у меня там же скрипели стоковые с пробегом 40 т.км.
Тебе похоже брак попался.
Жаль. А так хотелось... :) Кстати, статистика такая: на 80 000 км бренчание "на холодную" стоковых амортизаторов достало. Купил Токико, поставил, при установке всё ессно прокачивалось, детали крепления к кузову заменены на новые. Из двух токико один полностью вытек, не пройдя и 300 км.  Ну  бывает, подумал я, и купил BJS - дешево, сердито, но со звуковым сопровождением хода (см. посты выше). В итоге вчера разменял вторую сотню тыс. км. на стоковых китайских  амортизаторах, легкое позвякивание первые 10 минут езды которых теперь мне кажутся сущей мелочью :) Я уж не знаю, кличка "счастливчик" или магазин менять? Куплено все новое было в известном ав*т-о.д.о.к.е.
@ALEX 007,
Дай денег другому, более удачливаемому человеку)))) Может он купит что-то хорошее)))
  В 16.01.2009 в 11:03, RAIDER сказал:
совершенно верно , а на скорости я пробовал даже по яме ...стойка работает, но гдето подстукивает и именно на так называемое качение механизма. Я ещё скопировал книжку для МК (она на сайте есть) там в схеме я честно горя не могу понять где ещё искать проблему
попробуйте обратить вниманиенасайленблоки задних стоек у меня провернулся и стойка по нему ходит влево и в право и стучит о шайбы вот только не могу сайленблок подобрать идет только в комплекте со стойкой может кто подскажет
