Задние аммортизаторы, пружины МК- замена, аналоги
RAIDER
На моей бывшей МКашки,так же со стуками проблем нету))),Токисо,так же газовые,а что касается так называемых газо-масляных,так это и есть газовые,как мне объясняли,есть просто масляные,а есть газовые,в которых всё равно присутствует  масло,а чтоб стуки пропали,то можно воспользоваться способом крепления как у "Kosster" и будет вам счастье.)))
Я читал отзывы в том числе и про крепления. Народ ставил разные амортизаторы с разными креплениями кому то помогает кому то нет. Вывод? Амортизаторы или крепление? Завтра еду на ремонт суппортов в автосервис. Буду напрягать специалиста. Может что знает по этому поводу. Планировал и амортизаторы менять у них да решил сам сделать пока было время. Делал в теплом помещении но без ямы. Неудобно откручивать нижнию гайку. Но приноровился и второй амортизатор заменил за полчаса. С первым часа полтора боролся.
Сообщения склеены: [time]1297884769[/time]
Во всех амортизаторах присутствует масло. Масляные-Газомасляные-Газовые отличаются количеством масла и газа и системой работы.
Ребята!!! Стук задней подвески не из-за амортизатора!!!100000%.Лечится втулочкой резиновой и всего делов.Кому интересно, пишите, рассказу подробно
Ты бы не спрашивал,а сразу вылаживал. Посмотрим ,что за втулочка такая......
Я тоже вставлял вместо штатной втулки топливный шланг от Жигулей между штоком и кузовом-эфекта почему то было 0, это с новыми амортизаторами Токико, как сделал как у Kosstera модернизацию, о задней подвеске вообще забыл, тьфу 3 раза.
Интересно, что Глеб смастерил, подробности в студию!!! ;) ;) ;)
Я всёж останусь при своём мнение,что аморы так же влияют на стуки,я поменял свои амики на 2000км.пробега,первую тысячу они меня только изрядка беспокоили,но потом барабашка просто нервно одолела,особенно проезжая по дворам на небольшой скорости,барабанило без промежутков,как только поменял амики,то стук сразу же пропал и только в тех же дворах,уже не постоянная барабашка,а промежуточное постукивание всё равно проявлялось,тогда я и решил с этим разобраться и поэксперементировать с крепежом,но как бы там небыло,неприрывная барабаннная дробь,была на родных амиках,а после замены частичное постукивание,поэтому ситаю,что амики надо полюбому менять и дорабатывать крепёж.
Совешенно верно. Борьба с "барабашкой" начинается с замены аммортизаторов,как не прискорбно это звучит. Я тоже в свое время пытался изобрести"колесо",но увы фокус не удался.  Меняем аммики,дорабатываем крепление и забудете вообще про эти стуки
Перебрал крепление. Поставил родную распорную втулку (укороченную) и волговскую подушку сверху. Больше не стучит.
http://ipic.su/img/tn/149snc00366.1297945283.jpg
Kosster, чувствую в твоих словах сарказм. Я никогда не ремонтируюсь в сервисах, все делаю в своем гараже.Начал так же напрягать стук задних стоик при первом похолодании, прочитал здесь на сайте про замену родных на Токико, поехал заказал,получил и поехал в гараж ставить, причем был август, тепло и родные китайские не гремели совсем,я поставил сначала правую стойку, опору как и было оставил, а с левой стороны переделал опору так , как видел ее я, как должно бы быть, все вроде ОК ездил осень, пришли морозы, и о чудо!!!там где опору я не переделывал, стук остался.Ездил так до нового года,народ что сзади сидел постоянно кричали в один голос: У тебя стойка пробита!!грохочет пипец!!! потом в праздники разобрал сиденье и сделал ее также как с левой летом.Теперь езжу и в машине тишина.Я и предок весь переделал, сейчас кто ездит со мной удивляются тишине в салоне, нигде ни стука и пластик не гремит. Я читаю коменты некоторых людей, какая машина г..вно!!!и с ними не соглашаюсь!!!ко всему нужно приложить прямые руки и здравую голову и тогда можно наслаждаться!Меня всем машина устраивает, стоит копейки, но я ее продавать даже не буду, пусть жена потом ездит, я уверен. она стоит своих денег и даст фору отечественному автопрому и некоторым иномаркам. Так что всем желаю относиться с любовью к авто что выбрали, и она так же отнесется к тебе!!!
Ни в коем случае,а на полном серьезе.
