Задние аммортизаторы, пружины МК- замена, аналоги
RAIDER
амики токико нормальные.но есть еще всякие резиночки прокладочки и втулочки- те которые из резины. Вот они(те которые родные) дрянь!!!их тоже на замену однозначно.очень много крови пьют сил на них нет.
Сообщения склеены: [time]1300263443[/time]
И что интересно (ВАЖНО)! Свиду они выглядят очень респектабельно.но это не показатель. наши хоть и неказисты но лучше.
Кстате, товарищи, кому нужны 2 сайлентблока на балку, я к вашим услугам) Остались за ненадобностью
Всем здрасте!!!
Давно хотел написать по поводу задних стоек, да всё руки не доходили скинуть заднее колесо чтобы посмотреть что я там себе поставил.
Больше года назад я заморочился насчёт задних амиков, заказал в магазине Tokico. Звонят - приезжайте забирайте. Только ,говорят, тех что вы заказывали на складе не оказалось, вот вам аналог. Ну, блин, думаю приехали. Выносят - везде надписи Toyota. Неплохо. Ладно, поставлю.
В общем на амике написано Toyota 48530-52240, а снизу буквы KYB. Т.е. на верхней части штока утолщение как у других Каяб.
Я снял родные амики, разобрал подушку крепления и тупо отпилил ножовкой часть металлической втулки которая находится внутри нашей подушки. Расстояние сколько отпилить мерял на глаз, сколько нужно до этого каябовского утолщения, в общем практически пополам.
Когда всё собрал, то увидел что подушка в верхнем креплении задавленна немного сильнее чем когда стояли родные. В общем ничего дополнительного я не придумывал, ничего постороннего не вставлял. Отъездил уже 40 000 км на них, пережил две зимы - всегда сзади тишина, никакого стука не слышал ни зимой, ни летом.
  В 17.03.2011 в 15:53, lehach сказал:
Всем здрасте!!!
А по деньгам сильно от Tokico отличаются?
http://autolines.org.ua/geely/591.png
Прям сейчас, ради интереса, залазил в Exist - пишет нет в наличии и цены нет. Но помню что когда мне их привозили, то в Existе цена была поболее немного чем у Tokico.
Решился установить втулки как показано в "Базе знаний". Два месяца назад поменял амортизаторы, но небольшой стук остался. Подскажите - втулка (которую надо выкинуть) стоит ниже крепления с кузовом или выше? Я думаю, надо ли мне будет машину домкратить или я все из салона смогу сделать!
Что еще раз доказывает, что основном стучит крепление.
Втулка находится ниже крепления с кузовом. Совет, если собираешься втулку выкидывать, ставя другое крепление, диван задний не собирать, а пару дней так покататься послушать, или отверстия сделай в обшиве чтобы постоянно не разбирать, если чего не понравиться.
Втулку припрячь не выкидывай, может пригодиться.
Домкратить ненадо, так все прекрасно меняется.
Что за амики поставил?
решил сверлить отверстие, так как при замене амиков намучился с салоном! амики поставил токито. А ремкомплект уже готов: токарь за 100 рублей выточил шайбы  куплены резинки от соболя по 5 рублей.
Я сразу сделал отверстия, удобно. Перебираю можно сказать на ходу. Трещотка с головкой на 16 и 20-30 минут времени на обе стороны. Только две головки уранил туда. Стуки присутствуют только на холодных амортизаторах.
