SATINALT Опубликовано 29 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 MrBananaBrain сказал: Номер2 хз что это)))Проверить легко. Газуешь и рукой проверь, где сифонит. Только не трогай. Ожог возможен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrBananaBrain Опубликовано 29 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 В 29.05.2018 в 21:51, SATINALT сказал: MrBananaBrain сказал: Номер2 хз что это)))Проверить легко. Газуешь и рукой проверь, где сифонит. Только не трогай. Ожог возможенУвы кожух мешает. Его надо снимать через спиливание гайки. 2 это тип прокладки http://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazin/tag/1016055007 Но не важно, завтра заеду и куплю 2 сразу, потом на СТО. Отпишусь обязательно. И по кузовщине. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 29 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 (изменено) Номер 2 это прокладка впускного коллектора! Тебя должен интересовать выпускной коллектор!Совершенно точно где-то пробит выхлоп... Скорее всего, действительно кольцо 1016001444, далее смотреть прокладку выпускного коллектора E010001401 (которая стоит между головкой и коллектором и которую ты нашел), смотреть целостность труб глушителя и т.д.Раз был удар сзади, то скорее всего досталось и выхлопной трубе... Где-то этот удар и вышел наружу. Кожух не торопись снимать! Скорее всего он тебе не понадобится!))) PS Кстати, рекомендую заранее купить (вместе с кольцом) болты и пружины, пригодятся при замене. Болты номер 1064000045, пружины 1064000046.Удачи в ремонте! Изменено 29 мая, 2018 пользователем Serg1609 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 30 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 Есть вариант просто показать рукой выпускные трубы и катализатор, если появилась щель после смещения, то встанет на место и менять ничего не придётся. У меня такое было пару лет назад. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 30 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 Джильбарс сказал: Есть вариант просто показать рукой выпускные трубы и катализаторТоже вариант! Только не показать, а покачать!))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 31 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 В 30.05.2018 в 16:54, Serg1609 сказал: Тоже вариант! Только не показать, а покачать!)))Да,блин, долбаный смартфон! ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrBananaBrain Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 В 29.05.2018 в 22:11, Serg1609 сказал: Номер 2 это прокладка впускного коллектора! Тебя должен интересовать выпускной коллектор!Совершенно точно где-то пробит выхлоп... Скорее всего, действительно кольцо 1016001444, далее смотреть прокладку выпускного коллектора E010001401 (которая стоит между головкой и коллектором и которую ты нашел), смотреть целостность труб глушителя и т.д.Раз был удар сзади, то скорее всего досталось и выхлопной трубе... Где-то этот удар и вышел наружу. Кожух не торопись снимать! Скорее всего он тебе не понадобится!))) PS Кстати, рекомендую заранее купить (вместе с кольцом) болты и пружины, пригодятся при замене. Болты номер 1064000045, пружины 1064000046.Удачи в ремонте! Всем большое спасибо! Все оказалось не так плохо.Причина на фото)Без винтов ничего не вышло ( они по 200р - пружины по 80р) само кольцо с номерам на 2020 - 80р. ( не было от Ауди, взял оригинальное). 4 числа в СТО по ОСАГО. Могу ниже отписаться по поводу взаимоотношений СТО-Страховая-Жертва. Дикий зоопарк) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 31 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 @MrBananaBrain,Кстати! Вспомнил! Не помню чтоб на форуме были проблемы с прокладками коллектора))) На последнем фото есть подтёки масла. Это не есть гуд! Сцепа не буксует?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrBananaBrain Опубликовано 1 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 В 31.05.2018 в 19:01, SATINALT сказал: @MrBananaBrain,Кстати! Вспомнил! Не помню чтоб на форуме были проблемы с прокладками коллектора))) На последнем фото есть подтёки масла. Это не есть гуд! Сцепа не буксует?!Задал вопрос мастерам по маслу, тоже спросили про сцепу. Прокладка сальника сопливит, но не критично. Надеюсь что на "мой век" хватит. Пока буду кузовщиной заниматься, убирать жучки ( жучищи) вокруг ручек Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 1 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 MrBananaBrain сказал: Надеюсь что на "мой век" хватит.Может быть и правильно!)))) В любом случае, при будущем ремонте сцепления (когда оно подойдет, если подойдет) надо будет готовиться к замене сальника первичного вала КПП или заднего сальника коленвала. Или их обоих!))) В следующий раз, когда окажешься под машиной, присмотрись к потекам масла на стыке КПП и мотора... По запаху масло двигателя отличается очень сильно от трансмиссионного масла. Сравнить можно с запахом на щупе под капотом. Так узнаешь какой сальник течет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
